Kampiakselin asentoanturi
veijostin
Onko kaikissa tontuissa sama? -93cs 2.3iA tarvitsisi tuommoista ja ei marmoritiskiltä enää kuulemma saa, niin pitää vissiin käytettyyn turvautua. Saa toki tarjota yv:llä tai heittää vinkkiä, jos tietää mistä noita löytyy uusia.
Kiitos.
Kaide
Re: Kampiakselin asentoanturi
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Saa tarvikkeena myös noin 50e hintaan monesta varaosaliikkeestä
femma jos toinenkin
veijostin
Eipä autokorjaajan mukaan passannut.
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
veijostin kirjoitti:Eipä autokorjaajan mukaan passannut.
Oliko sulla oikeanlainen anturi? Eikös pitkä- ja lyhytlohkoissa ole erilaiset anturit?
#3977
Kaide
Mitkäs on muuten oireet kun olet tuon päätynyt vaihtamaan ?
femma jos toinenkin
veijostin
t.t.j kirjoitti:Oliko sulla oikeanlainen anturi? Eikös pitkä- ja lyhytlohkoissa ole erilaiset anturit?
Elikkä tuollainen 90 asteen kulmassa oleva tarvikeanturi ei passaa. Ei ole koitettu, kun korjaamolla oli tieto valmiiksi, ettei kelpaa. Tuo potilashan on pitkälohko(?).
veijostin
Kaide kirjoitti:Mitkäs on muuten oireet kun olet tuon päätynyt vaihtamaan ?
Pari kertaa hyytyi ja lopuksi muutaman kilsan matkalla taisi 3 kertaa sammua. Ehdittiin jo ostaa uusi di-kasetti, mutta ei ollut vika siinä. Tuomio viallisesta asentoanturista tuli korjaamolta.
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Onko tää nyt sitten Trionic vai Jetronic..ja onko noissa Trionicin ensimmäisissä versioissa joku erillainen asentoanturi...vai onko korjaamon tieto väärä...vai oonko mie ihan pihalla niin kuin yleensä?
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
CDTA kirjoitti:Onko tää nyt sitten Trionic vai Jetronic..ja onko noissa Trionicin ensimmäisissä versioissa joku erillainen asentoanturi...vai onko korjaamon tieto väärä...vai oonko mie ihan pihalla niin kuin yleensä?
Kaikissa 88-93 16v moottoreissa(900-9000)on sama asentoanturi
liitintä lukuunottamatta!
-93 9000 aero ja griffin on Trionic 5,2, jossa on myös sama anturi,
kaikkiin edellä mainittuihin sopii sama asentoanturi liitintä tai johtoa
ranettamalla! :P
Viimeksi muokannut ecopower, Su Tammi 31, 2010 13:15. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
CDTA
Eli noissa anturi on öljypumpun luona ja 94> se on lohkon kyljessä laatikonpuoleisessa päässä vai?
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
CDTA kirjoitti:Eli noissa anturi on öljypumpun luona ja 94> se on lohkon kyljessä laatikonpuoleisessa päässä vai?
Juuri näin.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Ja tuota vanhempaa mistä kyse niin ei nimenomaan tarvikkeena taida samalla tavalla löytyä kun tuota lyhyt lohkon...
ecopower
j0ne kirjoitti:Ja tuota vanhempaa mistä kyse niin ei nimenomaan tarvikkeena taida samalla tavalla löytyä kun tuota lyhyt lohkon...
Ei saa tarvikkeena,eikä enään kuulemma Marmoritiskiltäkään! :|
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
veijostin
PCS:ltä löytyi tilaustavarana tuota anturia, pistin tilaukseen. Kiitoksia vastauksista kaikille. :)
