9000 -88, käyntiin ohittamalla bensapumpun rele
wesku
Viesti Kirjoittaja wesku »
Pitkästä aikaa tullut painittua 9000 ongelmien kanssa herätettyäni henkiin lähes pari vuotta levänneen aikanaan Belgiasta tuomani tonnarin. Sammui ensin kerran kovemmassa kiihdytyksessä niin ettei lähtenyt käyntiin, hinattiin parempaan paikkaan pois päätieltä noin kilometri ja lähti heti hinauksen jälkeen. Toisella kerralla jätti sitten käynnistymättä kokonaan ja palasin asiaan hiukan tarkemmin vasta tänään ilmojen lämmettyä.
Aluksi tuli selvitettyä että sytkäpuoli toimii. Muistelin sitten että joskus aikanaan -86 mallisen kanssa taistellessa oli joskus pikaratkaisuna ongelmiin bensapumpun releen koskettimien ohittaminen hyppylangoilla. Vian aiheuttajaksi tuolloin paljastui sytytyspulssivahvistin. Vian jäljille hoksasin lopulta kun huomasin kierroslukumittarissa omituista toimintaa, muistaakseni putoamista välittömästi suoraan nollaan
Yllättäen samalla tavalla sain käyntiin tänään -88 mallisen, huomasin että bensapumpun rele ei vetänyt ja ohitin koskettimet. Sen enempää asiaa en ole vielä tutkinut. Ajattelinkin kysellä tässä vaiheessa onko ehdotuksia mitkä viat tuona sytytyspulssivahvistimen lisäksi saisivat aikaan ettei bensapumpun rele vedä mutta muuten ruiskuohjaus näyttäisi toimivan normaalisti ?
hatami
Re: 9000 -88, käyntiin ohittamalla bensapumpun rele
Viesti Kirjoittaja hatami »
Jos on turbo niin ylipainekytkin jättänyt kärjet auki, ei muuta kuin hyppylenkillä johdot yhteen. Sijaitsee kuskin puolella kojelaudan alla, on kaksi vihreä valkoraitaista johtoa siinä kytkimessä.
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
hatami kirjoitti:Jos on turbo niin ylipainekytkin jättänyt kärjet auki, ei muuta kuin hyppylenkillä johdot yhteen. Sijaitsee kuskin puolella kojelaudan alla, on kaksi vihreä valkoraitaista johtoa siinä kytkimessä.
Minulla oli muuten T8 satkussa sama homma - bensapumpun rele tilttasi, mutta ensimmäiset oireet (hillitön nykiminen) syntyi useimmiten sen jälkeen kun ylipainekytkin oli katkaissut ahdot.
Kalervo Jankko
Viesti Kirjoittaja Kalervo Jankko »
Asiasta kolmanteen, missä tuo Bensapumpun rele on ? itelläkin luultavasti pumppu tien päässä tai jotain muuta häikkää liitoksissa.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Jos weskun auto on se punainen '89 (otettu käyttöön '88), niin siitä on ylipainekytkin jo ohitettu... :oops:
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
wesku
Mawerick kirjoitti:
Ei ole nyt se kyseessä vaan ruskea -88 mallinen.
wesku
Kalervo Jankko kirjoitti:Asiasta kolmanteen, missä tuo Bensapumpun rele on ? itelläkin luultavasti pumppu tien päässä tai jotain muuta häikkää liitoksissa.
Hanskalokeron yläosassa sulakkeiden takana, ensin pitää irrottaa hanskalokero. Aika hankalassa paikassa, niinpä joskus -86 mallisessa vedin releen kärkien rinnalle johdot tuhkakupin taakse liittimiin niin että käyntihäiriöiden tullen pystyi ohittamaan irrottamalla tuhkakupin ja laittamalla liittimen kiinni.
Kalervo Jankko
Kiitti tiedosta.Ajattelin kans et varmaan hansikaslokerossa.
wesku
Asiaa tutkiessa huomasin ettei tämän ohittamisella ole vaikutusta, kun ottaa johdon irti pysyy käynnissä. Silloin kun ei pysy käynnissä ei tämän ylikytkeminen auta. Onko tässä nyt kyseessä juuri se ylipainekytkin jota tarkoitettiin ?
Kuvassa näkyvä osa on APC:n paineanturi.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=63865#63865
wesku
Mimmi kirjoitti: Ethän vain tee nyt laittomuuksia?
Miksi edes kysyt, etkö mitään ymmärrä ?
Totta kai tämä kaikki on vain rikoksen valmistelua, ajamaan on tarkoitus päästä :)
wesku
Mimmi kirjoitti: Kai sitten suoritat kansalaispidätyksen ja pidätät itsesi?
Totta kai, lukitsin jo itseni sisätiloihin.
Kiitoksia vinkeistä, erityisesti Mimmin vinkit ovat auttaneet suuresti tässä projektissa :) Nyt näyttäisi oikeat johdotkin löytyneen ja tuntuisi toimivan niin että vika todennäköisesti oli tuossa ylipainekytkimessä.
Sytytyspulssivahvistinta ei muuten tässä autossa näyttäisi olevan ainakaan hanskalokerossa, tuskin muuallakaan.
