9000 cs kytkimenpääsylinteristä
9000tbo
Viesti Kirjoittaja 9000tbo »
mikähän mättää kytkinpolkimessa,?laitoin uuden pääsylinterin,poljin jää välillä pohjaan,välillä tuntuu ala asennossa aivan kuin joku ottaisi vastaan,polkimessa tuntuu ajoittain ns."muljahdus"suurimman ajan poljin toimii aivan normaalisti.. mistähän alkaisi seuraavaksi etsiä vikaa?? :
shaft
Re: 9000 cs kytkimenpääsylinteristä
Viesti Kirjoittaja shaft »
Työsylinteristä?
Eka kannattaa tietysti ilmata vielä muutamaan kertaan, jos vika olisikin siinä.
9-5 2.0tA -06 Biopower
900i 16v -89 385tkm
(ex-) 9-3 2.0t SE -99
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
pääsylinteri on aika vittumainen ilmata. mutta jos vika ei muutu niin sitten se letku joka lähtee pääsylinteriltä työsylinterille ta sitten itse työsylinteri joka vaatiikin jo enemmän töitä :(
työsylinteristä voipi olla o rinkula menossa katki kuten minulla. tein kanssa ensin pää syl remontin ja vika paljastui vasta viikkoja myöhemmin. samalla tultiin laittaneeksi myös kytkinpaketti ja muut vermeet pro carista.
hyvin onpi toiminut sen jälkeen
