Tyhjäkäynti 3000rpm
Tyhjäkäynti 3000rpm
Mikähän lie aiheuttaa moisen käytöksen tonnarissa? Eilen illalla, kun käynnistin auton tyhjäkäynti oli kutakuinkin normaali kylmälle koneelle. Lämmettyään huomasin, että tyhjäkäynti oli palttiarallaa 1500rpm ja aaltoili hiukan sen molemmin puolin. Sammutin auton ja käynnistin uudelleen, jolloin tyhjäkäynti pomppasi jo kolmeen tuhanteen. Liikkeellelähdön jälkeen tyhjäkäynti asettui jälleen tuon 1500 kierroksen paikkeille. Tänään sitten päivänvalossa korjailin yhden alipaineletkun, mutta ei tuntunut auttavan juuri lainkaan. Kertokeehan viisammat, mistä kannattaisi vikaa alkaa paikantamaan!
Re: Tyhjäkäynti 3000rpm
nykäseppä tyhjäkäyntimoottorin/askelmoottorin piuha irti, jos laskee kierrokset on kyseinen aparaatti jumppasessa... Voi auttaa rasvailu nysväily, mutta ei välttämättä kestä kauheenkauaa ennenkuin vika tulee uusiks
Saab 9000T B202 -89 200hp & 300Nm @ 0.6Bar -> 1.3-1.8bar= ?Hp & ?Nm
Juurikin näin! Itsellä teki samoja oireita ja tyhjäkäyntimoottorista löytyi vika...Ikotion kirjoitti:nykäseppä tyhjäkäyntimoottorin/askelmoottorin piuha irti, jos laskee kierrokset on kyseinen aparaatti jumppasessa... Voi auttaa rasvailu nysväily, mutta ei välttämättä kestä kauheenkauaa ennenkuin vika tulee uusiks
