Vedet tulee sisään????
Mikes9000
Viesti Kirjoittaja Mikes9000 »
Mistä CC 9000:n pääse sadevesi sisään vänkärin lattialle??
Onko muilla samalaisia kokemuksia?
Vesi tulee jostain siitä vänkärinpuolen kulmasta ja valuu lattialle...
Vesi on ihan sadevettä eikä esim. jäähdytysnestettä...
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Minulla tulee kuljettajan puolelle. Vesi näyttäisi tulevan tuulilasin edessä olevasta muovikotelosta (siellä on reikiä jotka peitetty kumitulpilla, minulta puuttuu 1 tulppa, vesi tulee ilmeisesti tästä reiästä). Kannattaa tarkistaa vastaavat paikat...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Mikes9000
Reijistä..
Se muovihan on kiinni just sellasilla muovinappuloilla, mutta niidenkään reikien kautta se vesi ei pitäisi tulla vielä sisälle asti. Ne reijäthän menee siihen samaan "koteloon" jossa on lämppärin moottori ja ilmastoinnin kennolaatikko, ja sieltähän se vesi pääsee pois niistä pohjassa olevista reijistä, jotka olen tarkistanut ja puhdistanut.
Jake Norton
Viesti Kirjoittaja Jake Norton »
Minulla on ollut samanlaisia ongelmia, vesi on valunut puolelta ja toiselta. Puhdistin ne vedenpoistoaukot, mutta ei aikaakaan kun ne oli taas tukossa. Se noin sentin halkaisijaltaan oleva aukko ei pysy pitkään auki. Otin sitten koko muovihässäkät pois, ja ainakin vielä on toiminut.
En tosin tiedä kuinka kauan on käytetty tuollaista valkeaa kovamuovista venttiiliä, koska ainakin viistokeulassa on jo sellainen musta putki.
