Keskikyynärnoja eteen???
juhaz_619
Viesti Kirjoittaja juhaz_619 »
Tuollainen laatikolla olisi kiikarissa mutta kysymys kuuluu miten tuo asennetaan tällä hetkellä on pelkkä laatikko siinä känkän takana ei ole osunut silmään mitään saumaa mistä tuo laatikko niin sanotusti "poikkeaa" muusta keskikonsolista lähteekö pelkkä laatikko pois ja miten kun vain olisi korjauskäsikirja siinä varmaan lukisi.
PS:Etsi nappi ollut kovassa käytössä. :wink:
Juha Reinikka Saabisti toisessa polvessa
RIP SAAB 9000 3.0 V6 AT GRIFFIN VM-95 RIP
Myyty Saab 9-3 -07 at5
Jäsen #4605
Re: Keskikyynärnoja eteen???
Orkkislisävarustekeskikyynärnojassa ei ole laatikkoa, se kiinnittyy lattiaan omalla kiinnitysraudallaan. Tämänmallinen noja on käännettävissä pois tieltä pystyyn raudan yläpäässä olevan nivelöinnin ansiosta.
Laatikkomallinen lienee joku omatekele/tarvike, ehkä ruuvataan vaan keskikonsolin lokeron kanteen kiinni?
Speedpartsilla oli joskus tällainen laatikkomalli - ehkä vieläkin?
saapasjalkakissa
Viesti Kirjoittaja saapasjalkakissa »
Speedpartsilla on laatikollinen noja, joka juurikin ruuvataan olemassaolevan keskilokeron kanteen kahdella ruuvilla kiinni. Ja on edelleen saatavana, koska just sellaisen ostin omaani viime kuussa..
ex: SAAB 9000cs 2.3 Turbo 1992 -myyty
ex: SAAB 9000cc 2.0 Turbo 1989 "Uljas Musta" Kesäajossa
Opel Astra 1.7cdti 2011 "käyttishairahdus"
ex:SAAB 900gl 2.0 1984 "Tune" -Edelleen perheessä -myyty-
Tuolla sivun lopussa on kuvia Speedpartsin laatikkonojasta:
http://www.speedparts.se/index.html?/sh ... stod.shtml
juhaz_619
Okei Jus:lle kiitos kuvista juuri tuo malli on tuolla myynnissä "myydään" osiossa olisi oikean värinenkin ja halpa mutta,mielestäni tuo näyttää tyhmältä ja sittenhän se alkuperäiseen kanteen tulee reikiä :x mistäköhän noita alkuperäisiä pelkkiä kyynärnojia saisi :?: ja beigen värisiä
Jäsen #4605
Jontse
Viesti Kirjoittaja Jontse »
Mitenkäs tuon orkkis kyynärnojanjalka tulee sinne kiinnni, tai siis tarvitseeko siihen hommata jonkinlaisia korimuttereita vastakappaleiksi, ku joskus jotain semmosta luin?
9000 2.3T -95 Tonttu
93 ss Aero -03 facelift kolkki
inFINite
Viesti Kirjoittaja inFINite »
Tarvitsee 4 korimutteria, jos oikein muistan.
#4033
SAAB 9-5 Vector Sedan 2,3t 2007 RE85
SAAB 9000 CD 2.0t 1997
EX: SAAB 9000 CS 2.0t '98 RE85 Powered by jcarlson
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Jontse kirjoitti:Mitenkäs tuon orkkis kyynärnojanjalka tulee sinne kiinnni, tai siis tarvitseeko siihen hommata jonkinlaisia korimuttereita vastakappaleiksi, ku joskus jotain semmosta luin?
Tulee kiinni keskikonsolin takaosankohdille lattiaverhoilun alle. Eli lattiamattoon pitänee vähän reikää puukottaa.
inFINite kirjoitti:Tarvitsee 4 korimutteria, jos oikein muistan.
Oikein muistat.
habasaab
Viesti Kirjoittaja habasaab »
Omaani laitoin tuon keskikyynärnojan myöskin ja 4kpl korimuttereita maksoi huimat 0,5€ yhteensä :).
-10 9-5 NG 2.0T
-03 9-5 AERO
-95 CDE 2.3 Ecoturbo
saapasjalkakissa
Taitaapa olla nuo beiget orkkisnojat aika kiven alla, siksipä mullakin olikin tyytyminen tuohon speedpartsiin, mutta toisaalta, tuskinpa sitä enää irroitetaan, niin haittaakos tuo nyt jos on reiät konsolikannessa? Ja säilytystilaahan ei ole koskaan liikaa. Ostamalla muunvärisen orkkiksen ja verhoilemalla sen taitaa melkein olla ainut vaihtoehto, jos ei käy todella hyvä tuuri ja löydä orkkista jostain. Mutta ei tuotakaan juuri tarvikkeeksi erota, kuin takapenkiltä katsottaessa, mulle ainakin kelpaa paremman puutteessa. 8)
(asiasta kukkaruukkuun.. beigen sisustanosat haussa ja kaikki yhtä kiven alla; beiget lepakkopenkit, kellään ideaa mistäs semmoiset saisi?)
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Beigejä ( vaalean ruskeita ) lepakkopenkkejä ei ole olemassakaan.
Ymmärtääkseni beiget nahat jäi jossain vaiheessa pois Suomen markkinoiden malleista muutenkin.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
JaHu
Viesti Kirjoittaja JaHu »
Onpas hyvässä kuosissa!
EX: Saab 9000 CDA 2.3 -90
EX: Saab 9000 CDEA 2.3t -95 Kesäpeli
EX: Saab 9000 CSEA 2.0t -95
EX: Saab 9-5 2.3TA -05 "Musti"
Saab 9-5 2.0t -03 "Sinikka"
RANTSU
Viesti Kirjoittaja RANTSU »
Itsellä myös todella hyvät beiget lepakkopenkit ja aeron ovipahvit odottaa asennusta.Menee siten jubilee jakkarat myyntiin.
Mitä Saabisti ei tekisi autonsa eteen......
pevi
Nuo kerman vaaleat penkit on erityisen hyvänäköiset jalopuuosien kanssa :P
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
