ilmastoinnin vika + muuta
Limpz
Viesti Kirjoittaja Limpz »
tere! mikä vois olla vikana kun ilmastoinnin näyttöön tulee nro 2 ja vasta sit lähtee käntiin. joskus toimii normaalisti ja joskus ei puhalla lämmintä? kysymys nro 2. joskus ajovalot jää päälle vaikka sammuttaa virrat, oisko vikana virtalukonpohja vai joku sähkövika mukamas? kysymys nro 3. mikä vois olla vikana kun auto pätkäsee kokonaan poikki heti kun ahdot nousee punaiselle alueelle? (tämä kyllä tapahtunu pari kertaa vain) kysymys nro 4. vakkari ei toimi enkä tiiä mikä vois olla vikana!?
pikasia vastauksia olis ihan kiva kulla :)
kiitos
t.Linus
Limpz
Re: ilmastoinnin vika + muuta
Limpz kirjoitti:tere! mikä vois olla vikana kun ilmastoinnin näyttöön tulee nro 2 ja vasta sit lähtee käntiin. joskus toimii normaalisti ja joskus ei puhalla lämmintä? kysymys nro 2. joskus ajovalot jää päälle vaikka sammuttaa virrat, oisko vikana virtalukonpohja vai joku sähkövika mukamas? kysymys nro 3. mikä vois olla vikana kun auto pätkäsee kokonaan poikki heti kun ahdot nousee punaiselle alueelle? (tämä kyllä tapahtunu pari kertaa vain) kysymys nro 4. vakkari ei toimi enkä tiiä mikä vois olla vikana!?
kiitos
t.Linus
niin ja autohan oli 9000 2.3t s vm91
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Limpz kirjoitti:kysymys nro 3. mikä vois olla vikana kun auto pätkäsee kokonaan poikki heti kun ahdot nousee punaiselle alueelle? (tämä kyllä tapahtunu pari kertaa vain)
Ei ole vika, vaan ylipainekatkaisijan kuuluukin katkaista polttoaineensyöttö kun ahdot nousevat liiaksi. Kunnossa ollessaan ahtojen pitäisi nousta vain keltaisen ja punaisen rajalle asti.
Ylipainekatkaisijan voi kyllä ohittaa johdonpätkällä, katkaisija on kojelaudan alla kuskin jalkotilan yläpuolella.
Limpz kirjoitti:kysymys nro 4. vakkari ei toimi enkä tiiä mikä vois olla vikana!?
Perinteiset vikapaikat on poljinkytkimet, cruisen boksi. Haulla löytyy kyllä näistä paljonkin infoa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Limpz
Mawerick kirjoitti:
3. ei ole kuitenkaan tehny sitä kun pari kolme kertaa! pitää kokeilla hyppy johdolla :D
