Mikäs se tämä sitten on..?
9000CD23T
9000CD 2.3T vm.1991
No niin apukuskin puolelta edestä kun irroitin vilkku kompleksin, niin sieltä löytyi
sellainen musta lieriö ehkä 20cm korkea ja halkaisija n.10-15cm.
Siinä päällä oli joku ( luultavasti kalvoventtiili ) tähän tuli sähköpistoke.
Lisäksi siihen näytti tulevan jostakin auton uumenista n.8mm mustaa nylon
putkea.
Epäilen tämän olevan joku suodatin joka liittynee johonkin tankista tuleviin
bensiini höyryihin ( onko aavistukseni oikeassa )
Tarvitseeko tätä pönttöä vaihtaa..tai huoltaa vai mitä ihmettä.. :roll:
koppsa
Viesti Kirjoittaja koppsa »
Aavistuksesi osui oikeaan eli se on aktiivihiilisuodatin (ELCD-järjestelmä) minkä avulla alipaineella imetään bensahöyryjä tankista ruiskunboksin käskystä. Mitään vaikutusta tuolla ei ole päästöihin tms. joten on huoltovapaa "pömpeli".
R51 -10, Movano -11, Transit -12, Jumper -08
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Kannattaa katsoa, että se venttiilitsydeemi toimii. Meillä oli 2.3T:ssä joskus se venttiili ilmeisesti rikki, koska se oli koko ajan auki eli imusarjassa oli reikä, joka sotkee tietekin monia asioita...
Autot nyt:
Mikko 1976
Viesti Kirjoittaja Mikko 1976 »
Jatketaanpa tähän..
Eli korjaillessani vasenta vilkkua havaitsin, että minulta puuttuu yllä mainittu pönttö kokonaan -87 vuoden tonnarista. Letku löytyy ja bensanhajua tulee letkusta, joten on yhteydessä tankkiin.
Tulppasin tylysti putken pultilla ja klemmarilla. Onkohan siitä mitään haittaa polttoaineen syöttöön?
#2005,
9000 CD -97
9000 CSE -93
9000 Turbo S -91 CAN-739
9000 Turbo S -91 CAN-740
99 GL -83
Ei ole minullakaan tuota pönttöä, aukinaisena on putken pää.
Mitähän kautta korvausilma menee tankkiin bensan vähentyessä?
