Olisko kellään sähköisenkaasuläpän ohjausboksia
sari
Viesti Kirjoittaja sari »
Malli 4022653 hella. Osa on sellaisesta autosta kun 9000 2.3 turbo s 91
Viimeksi muokannut sari, Ke Elo 25, 2004 21:30. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Eikös autossa pitäisi olla Boschin ruisku, joten ruiskunboksinkin pitäisi olla Bosch. Osanumeroita http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet/LH_osat_kat.jpg
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
Hellahan tekee lähes Boschin kanssa yhteensopivia osia... :D :evil:
sari
Autossa on hellan boksi.Onko kellään tietoa tai kokemusta että boshin boksi soveltuis hellan tilalle
koppsa
Viesti Kirjoittaja koppsa »
Se hellan boksi minkä kaivelit kuljettajan etupenkin alta on luistonestoon kuuluvan sähköisenkaasuläpän ohjausboksi :oops:
Ruiskunboksi löytyy "rintapellin" ja tuulilasin välisestä "akvaario"kotelosta.
Osu ja uppos :?: :D
R51 -10, Movano -11, Transit -12, Jumper -08
koppsa
Ja lisäys äskeiseen että minulta pitäisi löytyä sinulle käyvä ruiskunboksi kunhan ensin varmistat että oliko tuo yllä oleva oikea tieto :)
Jos sinulla on autossasi luistonesto niin siihen käy ainoastaan luistonestolliseen tarkoitettu boksi.
riisipussi
Viesti Kirjoittaja riisipussi »
Description : Elektroniikkayksikkö ABS, TCS, ASR, ETS (1990- 1993)
PartNo : 4022653
Usage : 1990-1991, M, ETS, NLS-USE 4300539
Sijainti penkin alla :roll:
9000 CD 2.3 -90
sari
Tämä boksi josta kerroin löytyy tosiaanki penkin alta mutta käsittääkseni apukuskin.Autossa on luistonesto ja sen häiriö valo on palanut vein sen autosähköön korjattavaksi josta ilmoitettiin että se on rikki,eli puhuin ilmeisesti väärästä boksista sori.Boksin tiedot on edelleenkin oikein josta joltakulta löytyy semmoinen ilmoittele KIIRE
