Pyörä pyörii vaihde vapaalla?
eth0
Viesti Kirjoittaja eth0 »
Vaihdoin tänään ohjaustehostimesta auton mukana tulleet vaaleanpunaiset vaahdot vihreään litkuun. Irrotin paisarin letkut pulloon ja nostin etupään pukeille, jotta ratin kääntely helpottuisi. Yllättäen vasen etupyörä alkoi pyörimään kohtalaisella vauhdilla, kun pistin moottorin käyntiin vaihde vapaalla.
Pyörän sai pysäytettyä kengän syrjällä, mutta liike loppui vasta vaihdekeppiä vispaamalla. Onko ominaisuus vai vika? Edellyttääkö toimenpiteitä?
OG 9-5 2.0t -01 (KA)
# 4916
Kaide
Re: Pyörä pyörii vaihde vapaalla?
Viesti Kirjoittaja Kaide »
eth0 kirjoitti:Vaihdoin tänään ohjaustehostimesta auton mukana tulleet vaaleanpunaiset vaahdot vihreään litkuun. Irrotin paisarin letkut pulloon ja nostin etupään pukeille, jotta ratin kääntely helpottuisi. Yllättäen vasen etupyörä alkoi pyörimään kohtalaisella vauhdilla, kun pistin moottorin käyntiin vaihde vapaalla.
Ihan normaalia
femma jos toinenkin
eth0
Kiitos! Ajattelinkin, ettei tuo ajoa haittaa, mutta halusin varmistaa ettei se ole oire jostakin.
# 4916
kimmoisa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Pyörät muuten pyörii 900:sakin vaikka vaihde on vapaalla.
SAAB
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Normaali ominaisuus kaikissa manuaalilaatikoissa.
kimmoisa
Taitaa pikemminkin olla merkki hyvin suunnitellusta voimansiirrosta ja siitä että se on kunnossa.
Siis että pyörät pyörivät ylipäätänsä oikeaan suuntaan, ja että ko. laitteistossa on pyörintävastus niin pieni että vaihteen ei tarvitse olla päällä.
SAAB
