Tyhjäkäynti temppuilee 2.0 turbo -90
jaovaska
Viesti Kirjoittaja jaovaska »
olen selannut tätä foorumia mutta en löytäny kuvaa mihin kuvan kyseinen alipaine letku tulee, vai tuleeko se mihinkään. Eli oireet ovat samat kuin monella muulla tyhjäkäynti huopaa 1300-2100 välillä... kun tuon kyseisen letkun tukkii niin tyhjäkäynti tasoittuu. Kovasti imee ilmaa tuon kautta mutta kun ei tiedä mihin tuon tunkis. Kiitokset etukäteen, ja jos joku vois vielä selostaa mikä kuvassa on tyhjäkäynti moottori ja imuläppä kotelo onko se just tuo mistä lähtee tuo letku?
Eka saabbi ja ollu noin viikon...
kuva:[img]C:\Users\Guest\Desktop[/img]
http://image.nettiauto.com/extra/carimg ... 59caee.jpg
ja sori tuo kuva kikkailu ei keksiny tähän hätään muuta... ;) :evil:
saab 2.0 turbo 16, CS 1997
saab 2.0 turbo 16, CC kat 1990
jcarlson
Re: Tyhjäkäynti temppuilee 2.0 turbo -90
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Tyhjäkäyntimoottori on vasemmalla oleva ympyröity laite. Letku taitaa olla Bypass-venttiilin letku joka on katkennut, pitäisi mennä sinne imuputken tienoilla olevan mustan venttiilin nippaan joka on imu- ja ahtoputkien välissä.
jaovaska kirjoitti:mikä kuvassa on tyhjäkäynti moottori ja imuläppä kotelo onko se just tuo mistä lähtee tuo letku?
Tyhjäkäyntimoottori on kuvassa se mikä on suurimmalla ympyrällä ympyröity. Läppäkotelo on se missä on nuo kolme tulpattua letkunippaa.
Mistäs tuossa mallissa tulee letku bensanpaineensäätimelle? Bensanpaineensäädin on jommassa kummassa päässä imusarjan alla joka suuttimelle kulkevaa bensakiskoa.
Jos tuo on turbomalli, niin meneekö venttiilikopasta lähtevän huohotusletkun nipasta haarautuva pikkuletku suoraan imusarjan päädyssä olevaan nippaan? Siinä pikkuletkussa pitäisi olla takaiskuventtiili välissä estämässä ahtopaineiden pääsyn imusarjasta venttiilikoppaan.
Kuskin puolella lokasuojassako ei ole tallella valkoista tarraa jossa alipaineletkujen reitit olisi selvitetty?
jaovaska
kiitos tiedoista, pitääpä katsoa kunhan ehtii löytyskö tuota tarraa missä näkys letkujen kytkennät.
Todellakin siellä on tuommoinen kisko eli luultavasti on sieltä irronnut en vain hoksannut siellä mitään nippaa mihin se letkun ois voinu tunkea ;) mutta kun nyt tiedän niin katson tarkemmin.
Bypass letku se ei taida olla koska se on jo kytketty johonki mitä en nyt just muista tähän hätään mutta vastailenpa tänne kun saan katsottua nuo nipat sun muut. Tuskin niitä kuitenkaan ihan väärin on laitettu...
jaovaska
No tarraa ei löytynyt mistä näkis alipaineletkujen kytkennät. Nyt kuitenkin löysin paikan mihin sen letkun voi laittaaa. Ja todellakin se on polttoaineenpaineentasaus mötikkä ja tässä mallissa(miksei muissakin) sijaitsee tuossa läppäkotelon alapuolela.
Kiitos avusta tyhjäkäynti pysyy nyt noin 1000rpm: ssä tasaisesti. :D :P
Kannattaa vaihtaa ne letkut uusiin, vaikkei kuvassa kovin vanhalta näyttänytkään. Uudet kimmoisat sopivankokoiset letkut pysyvät napakasti paikallaan. Itse laitoin Motonetin 4 mm sisähalkaisijalla, 7 mm ulkohalkaisijalla olevaa alipaine/öljyletkua. Tiskiltä pyytämällä myivät pidempänäkin kuin letkuhyllyssä valmiina oleat yhden metrin kiepit.
Mitenkäs se takaiskuventtiili venttiilikopan ja imusarjan välissä, onko sitä?
