9000 saabin kylkilistat
9Kcd
Viesti Kirjoittaja 9Kcd »
millä systeemillä on kylkilistat kiinnitetty oviin?miten noi saisi irti ehjänä? kevään ruoste raaputus ois edessä ja listat ois hyvä saada irti.vinkkejä kaivataan.vm-90
siiseli
Re: 9000 saabin kylkilistat
Viesti Kirjoittaja siiseli »
klipseillä, uusia klipsejä hajonneiden tilalle saa varmaan varaosa liikkeestä.
#3834
Lisäksi alareunassa on kaksipuolista teippiä. Metallilastalla saa leikattua listan irti.
Eero
Viesti Kirjoittaja Eero »
Lisukkeeksi jos aiot uudistaa listoja eri vuosimalleista listan porauksissa on eroja. Vaihdoin joskus 80-luvun alun 9000 autoon uudemmat CS ovet, niin niissäpä olikin poraukset eri kohdilla eli meni aika paljon enemmän aikaa nipsujen siirtelyssä uusiin paikkoihin.
Nämä ollu 9000T -89,900i 16v kat -91, 900i 16v -89, 900i 8v -87, 900i 8v -85, 900GL -86, 99 t -78, 900 -81, 900 -79, 90 -85 NYT 9000CS -96
Meazza
Viesti Kirjoittaja Meazza »
Mulla (tai siis vaimn auto) olis niitä kiinnikkeitä vailla. Löytyykö jostain uusia tilalle? Onko varaosaliikkeiden luetteloissa vai pitäiskö olla vanha mallina, mitat tietty vois ottaa.
Entäs AF-ovipalan kiinnikeklipsut? Vieläkö niille löytyisi varaosanumero? Eivät meinaan ole ainakaan samoja kuin CD:n kylkilistoissa.
Meazza
Mimmi kirjoitti:Kiinnikkeen saat varaosatiskiltä numerolla: 7373269 (koko autoon niitä menee 44 kpl).
Kiitos tästä. Siis marmoritiskiltä tällä numerolla? Kaks kertaa tuo on irronnut ovenvaihdon (ja listan) jälkeen. Josko lähipäivinä kolmatta kertaa yrittämään..
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Itse haluaisin kylkilistoista kokonaan eroon juuri sen takia että keräävät likaa. Uskomaton määrä oli pinttynyttä likaa listojen irrotuksen jälkeenkin vaikka useampaan kertaan koittanut pestä listojen ja peltien välistä vaikka minkälaisilla pesuaineilla.
Ainoaksi ongelmaksi muodostuu mistä sopivat (mieluusti hienot) tulpat listojen reikiin? Vai pitääkö tyytyä irrottamaan ne muoviholkit ja sitten liimailla luodinreikätarroja päälle...
9000cse
Viesti Kirjoittaja 9000cse »
liteFun kirjoitti:Itse haluaisin kylkilistoista kokonaan eroon juuri sen takia että keräävät likaa. Uskomaton määrä oli pinttynyttä likaa listojen irrotuksen jälkeenkin vaikka useampaan kertaan koittanut pestä listojen ja peltien välistä vaikka minkälaisilla pesuaineilla.
Hitsaat reiät umpeen ja maalaat ovet ja loksut, ite tuumisin samaa mut tulin siihen tulokseen että näyttää hullulta ku lista sit kuitenki kiertää puskurit mutta ei kylkeä?!?!?(ainakin jos on korin väriset puskurit, mustilla puskimilla vois toimiakkin). Tietty jos puskuritkin sais silotettua jotenkin ni sitten kyllä, ite jätän kuitenkin tekemättä.
SAAB 9000CSE 2.0T -96 B204E (Steg-2) #4964
PitPro Standard 150cc -07
On kahdenlaisia turbo autoja: ne joko on rikki, tai ne on menosssa rikki.
-No Real Power Just Turbo sh*t-
9000cse
Onkos muuten ketään maalannut listoja ja lokarinkaaria korin väriseks, itellä punanen tonnari ni vois olla paljon paremman näkönen, tietty sen pienen kromilistan jättää maalaamatta.???
liteFun
Ei olla hitsaamassa reikiä umpeen.
Ja CC:ssä ei ole puskurissa kromilistoja.
Wiljami
Viesti Kirjoittaja Wiljami »
9000cse kirjoitti:Onkos muuten ketään maalannut listoja ja lokarinkaaria korin väriseks, itellä punanen tonnari ni vois olla paljon paremman näkönen, tietty sen pienen kromilistan jättää maalaamatta.???
Maalaan ehkä kesällä listat jollakin mustalla. Etupuskurista on automaalaaja maalannut myös sen kromilistan mustaksi. Hyvin on maali pysynyt siinä. Saattaa vain olla aika vaiketaa tuon maalaamisen toteutus, jos on silikoonilla läträtty. Kyseessä myös punainen tonnari. :)
Saab 9000 i -91
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
9000cse
Wiljami kirjoitti:
Onhan se hyvän näkönen sit ku ne listat ja muutkin mustat osat on oikeesti mustia eikä harmaita, mut meinasinkin et maalais nyt tässä tapauksessa kaikki punaseks, Aeron helmat se vaan vaatis viel.
Wiljami
Joo kyllä näin ymmärsinkin, mutta kunhan nyt hieman huutelin. Photoshoppia tuo vaatinee, ennen kuin menee maalaamaan. :)
Saab 9000 i -91
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
