Polttoainemittari ei pelitä
samsikki
Viesti Kirjoittaja samsikki »
Elikkäs potilas on 9000cd 2.0T johon vaihdoin turbotekniikan vasta. Ongelmana on kuitenki polttoainemittari, joka ei suostu pelaamaan millään. Olen kokeillut ottaa mittaria irti ja laittaa kiinni, sekä rassannu liittimiä mittaristossa, mutta ei auta. :( Mittari saattaa hypätä välissä melkein tappiin, kun esim jarruttaa reilusti. Olisiko hyviä neuvoja/linkkiä jossa aihetta olisi käsitelty jo, kun en itse löytänyt?
samsikki
Mimmi kirjoitti:Anturijohto poikkeamassa ja todennäköisimmin tankin päästä.
Täytyypäs tutkailla vielä noi johdot...
Ilmeni myös toinen ongelma, eli takaluukun aukaisu ei pelaa. Ei tunnu tulevan kuskin ovessa olevasta katkaisijasta minkäänlaista tietoa moottorille saakka. Ilmeisesti johdotuksessa myöskin vika?
Tai sitten johtovika takaluukun saranan vieressä kulkevassa johtosarjassa.
samsikki
Sainpas viat korjattua tuossa illan pimeinä tunteina. Polttoainemittarin toimintaan auttoi koko pumpun vaihto varaosa-autosta, eli ilmeisestikin anturi oli tullut tiensä päähän. Johdot näkyivät olevan ehjät anturille asti...
Takaluukun aukaisunkin sain pelaamaan aikani tutkittua ja sitte hutkittua. Eli jostain syystä auton johtosarjassa ei ollut samoja johtoja kuin ovesta tulevassa johtonipussa. Painettaessa ovessa olevaa katkaisinta ei info mennyt kuin oven ja rungon välissä olevalle liittimelle asti. Tämän ongelman korjasin sillä, että kokeilin mikä johto menee oviliittimeltä aina liittimelle takaluukun moottorille saakka ja vaihdoin ovessa olevien pinnien paikkaa sopivasti, niin johan rupesi pelaamaan.
Onko vuosimallien välillä sitten paljonki eroa johtosarjoissa, vai miksi oli erilaiset johdotukset oven ja auton välissä olevissa liittimissä?
riisipussi
Viesti Kirjoittaja riisipussi »
Tuli kai aikaisemmin... Kahdessa ajamassani -89 CDssä ja omassa -90 CDssä on ainakin.
9000 CD 2.3 -90
