Ilmastoinnin korjaus
Eero
Viesti Kirjoittaja Eero »
Käytimpä eilen CS9000 -96 ilmastoinnin täytössä. Jännityksellä odotin mitä tulee vastaan. Kylmäkone ei ole kylmää tuottanut tähän mennessä yhtään viilennystä. Kerran keväällä ,tallilla auton ollessa pitkään tyhjäkäynnillä, muistaakseni kompressori oli kerran lähtenyt käyntiin.
No painetta löytyi, ensimmäinen helpotus. Ja ainettakin oli 150g. 40 min tyhjennyksen jälkeen ja tyhjiö kokeen jälkeen testin tulos "ei vuotoja". Toinen helpotus. Täyttö 950g ja auto käyntii. Ei sitten mitään. Ei lähde kompressori käyntiin.
Illan ja tämän aamun lueskellen UKK osiota. Iltapäivällä tallille sähkömittarit sun muut liitinpihdit mukana. Ensimmäisenä aloitin tarkistuksen sulakkeista, Ok. Toisena vaihdoin A/C-releen ja järkytys, moottorin kuormitus kasvoi selvästi ja kompressori oli kytkeytynyt. Ja kylmää alkoi puskea kabiiniin.
Kiitos ansiokkaista neuvoista, ohjeista, ym mitä kaikkea sivuilta löytyikään.. Nyt helteiden alettua on oikein ilo saabeilla.
Helpolla pääsin. Tyhjennys, painetesti ja täyttö 90€. Vaihtorele laatikonpojalta.
Nämä ollu 9000T -89,900i 16v kat -91, 900i 16v -89, 900i 8v -87, 900i 8v -85, 900GL -86, 99 t -78, 900 -81, 900 -79, 90 -85 NYT 9000CS -96
Rene-Rane
Re: Ilmastoinin korjaus
noniin hyvä että taas toimii :wink:
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Induktiivinen AC-kompressorin kuormitus tappaa helposti releen kärjet. Aikas yleinen vika tonnarissa.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Missäs tähän hintaan sen teetit? Itsellä viime suvena maksoi 99€...
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Eero
Jonenii kirjoitti:Missäs tähän hintaan sen teetit? Itsellä viime suvena maksoi 99€...
Nyt on nimi unohtunut ja kuitti on autossa mutta Nekalassa Viinikankadulla vesilaitosta vasta päätä. Olikohan Jäähdytinhuolto Ahonen. Tarkistan vielä.
Eero
Jäähdyttäjäkorjaamo Ahonen ky oli paikka. Ei ilmeisesti tee sen kummemmin korjauksia ja mitä kyselin. Vaihtaa vaan aineet ja testaa vuodot.
cs9000tku
Viesti Kirjoittaja cs9000tku »
Löytyiskö releestä varaosanumeroa? Vai onko ylesmallinen härpäke mikä ei kaiken järjen mukaan voi mennä vikaan.
Saab 9000 CS -97, 2.0 lpt
* Ei ole mitään mekaanista ongelmaa jota raaka voima ja tietämättömyys ei ratkaisisi *
liippari
Viesti Kirjoittaja liippari »
cs9000tku kirjoitti:Löytyiskö releestä varaosanumeroa? Vai onko ylesmallinen härpäke mikä ei kaiken järjen mukaan voi mennä vikaan.
Rele on ihan yleismallinen. Vanha oli mallina kun ostin uuden.
Tässä releen merkinnät: 12V 2x15A 0332015013
Merkkiä Bosch, hintaa hurjat 6€
Näkyy muuten olevan tuollakin myynnissä: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=19&t=98925
cs9000tku
Tattista, käväsen tänään marmoripalatsissa kyselemässä jahka pääsen tästä lähtemään.
Jyrchi
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
Kerronpa oman tarinanikin vastaavasta tilanteesta. Kylmästöinti pöhöttää täysillä Lo:lla ja aukoista tulee vain korkeintaan haaleaa ilmaa, pääosin melko lämmintä ja tietysti hirveät kauhukuvat mielessä. Moottori päällä kompura ei käynnistynyt kertaakaan tutkinnan aikana.
Tutkiskelin kompressoria lisää ja huomasin että siinä on kiinni kaksi liitäntää, joihin tulee banaanipistokkeet, tovereiden kesken vaihe ja nolla. Kummastusta herätti se, että vaiheeseen ei oltu kytketty mitään. Tutkiskelin konetilaa ja löysin johdon toisen pään, joka oli ilmeisesti löystynyt irti. Pistin sen paikalleen ja nyt pukkaa taas kylmää kabiiniin :) On se vieläkin hieman löysä ja lähtee helposti nykäisyllä irti, mutta helppo ensikerrallakin huoltaa. Onneksi näin halpa korjauskeino löytyi :)
SAAB 9-5 Aero -05
juhaz_619
Re: Ilmastoinnin korjaus
Viesti Kirjoittaja juhaz_619 »
vantaan motonetin parkkipaikalla oli ilmastointi huolto 89€ tiedoksi jos joku ajattelee huollattaa omansa niinkuin myös täällä http://www.hameentienautojarengas.fi/
Juha Reinikka Saabisti toisessa polvessa
RIP SAAB 9000 3.0 V6 AT GRIFFIN VM-95 RIP
Myyty Saab 9-3 -07 at5
Jäsen #4605
saba2,1
Viesti Kirjoittaja saba2,1 »
pevi kirjoitti:Induktiivinen AC-kompressorin kuormitus tappaa helposti releen kärjet. Aikas yleinen vika tonnarissa.
mitä tarkoittaa induktiivinen kuormitus?
Mä käytin tänään ilmastoinnin huollossa ja kuinkas ollakaan ei puskekaan enää kylmää.. :roll: :cry: Eli vaikuttaa niinkuin kompura ei lähtis lainkaan päälle. Menee huomenna uudestaan samaan paikkaan, koska homma jäi "kesken". Oliskohan tostakin nyt sit kyrvähtänyt se rele.
Onko mahdollista, että juuri tuon täytön aikaan menee? Tähän asti kompura on kyllä pyörinyt, koska rele on napsunut ja käyntikin heittänyt aina kun lähtee päälle. 8O
-900i2,1-92, käyttis: Vo**o v40 D3 Summum aut.
-ex: 9000cse 2.0t -93
jäsenkin #2534
är.jii
Viesti Kirjoittaja är.jii »
Voe hevon pee :evil: Käytin tänään cabben ilmastointi kojeen päässä, huonolla menestyksellä. Kylmäainetta oli 10gr tallella ja alipaine testi ilmoitti että vuotoa järjestelmässä. Eli tietääkö kukaan onko jossakin heikko kohta mistä voisi aloittaa vuodon etsinnän. Cabbe on vm-95
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
Eero
Eikös se laittanut sitten väriainetta järjestelmään eikä tutkinut mistä vuotaa? Entisessä 9000-versiossa vuoti kenno nokalla. Sen tiedon saanti sisältyi 20€ hintaiseen testaukseen.
Viime kesänä käytin Chevy astron ilmastoinnin testauksessa kun ei puhaltanut kylmää ollenkaan. Korjauskaveri soitti kahden tunnin kuluttua mistä vuotaa ja mitä pitää vaihtaa ja mitä suurinpiirtein maksaa. Viikon kuluttua vein uudestaan ja siitä lähtien on kylmää ja kuivaa hönkinyt.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
saba2,1 kirjoitti:
Magneettikytkimen kela ampuu jännitepiikin takaisin kun sen ohjausvirta katkeaa. Sama ilmiö mihin sytytyspuolan kipinän muodostus perustuu ja samaa esiintyy kaikissa keloissa kuten vaikka ruiskusuuttimissakin.
