Tonnarin öljypohja
Kumi
Tonnarin öljypohja
Viesti Kirjoittaja Kumi »
Siis tuossa loota / vetolevy rempassa jäi käteen öljypohjan korvake vaihteistoon, ja koneöljyt niskassa.
Momenttia pultissa ei ollut juuri mitään. Tasaseen vedin jokapuolellta, vaan saatana halkes.
Siis lähteeks tuo vm:97 B204:sen pohja irti ilman, jotta kehto tarvii purkaa myös oikealta.
Ja Mäntykorvella ois vm:91 B234 pohjaa tarjolla, käykö, vai hitsautanko vanhan.
T: kumi.
Re: Tonnarin öljypohja
Öljypohja on 91-pitkälohkossa erilainen kuin 97-lyhytlohkossa.
Öljypohja lähtee pois kun nostaa moottoria hiukan sieltä jakopään puolelta, ainakin 91-pitkälohkossa. http://www.saabphotos.com/gallery/album ... .sized.jpg
Kumi
Thanks;
Eikun konetta taas tunkkaamaan, ja ölkkäpohjaa hitsaamaan.
Vaan mitä kaikkea pitää irroittaa ennen kuin 10t nosturilla repii jakopäänpuolelta ylös.
Apurunkoa en mielelläni taas purkaisi.
Onneks löyty käypä pohjakin, vaan ei tähän hätään, joten tigillä tuo on tuikattava.
T: Kumi.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
ota etummaisen hydraulituen pultti pois ja samalla vaivalla myös se apukuskin edessä oleva oleva momenttituki pois. Tunkkaa/nosta konetta sen verran että öljypohja mahtuu pois.
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
itsellä kävi kans sama.. ihan kevyellä kiristyksellä ja naps. halkesi öljypohja. se levy mikä tulee siihen öljypohjan-kannakkeen väliin ja peittää laatikon alareunan niin siinä oli sellainen "holkki" valettu siihen ö-pohjan korvakkeen ja laatikon väliin. se piruhan unohtui sieltä välistä ja sittenhän se veti ö-pohjan korvakkeen kieroon. ja taas tuli lisätöitä. mutta sen jälkeen kyllä muistin laittaa sen levyn sinne ! anteeksi epäselvä teksti, toivottavasti ymmärsitte mitä tarkoitin :D
j0ne
Tuossa kuvassa näkyy väliakselin vieressä kyseinen levy jossa on se pultin väliholkki kiinteästi http://picasaweb.google.fi/jouni.mietti ... 0829756706
Tuossa on parista ö-pohjan purku keikasta kuvia:
pitkis: http://picasaweb.google.fi/jouni.miettinen/B234CD#
lyhytlohko: http://picasaweb.google.fi/jouni.mietti ... urku582009#
scorpio_88
jOne selventikin asian. kiitokset hänelle :)
Kumi
Kiitos kaikille ölkkäpohjatarjouksista.
Vaan vanhasta tuli uudenveroinen sämpylä kahveella.
Ja hienostihan tuo irtosi, kun nosti konetta 15cm ylös.
t: Kumi
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Itellä myös kävi samoin öljypohjan kanssa vaihelootaa vaihtaessa,pystyyköhän tuota mitenkään hitsuuttamaan öljypohjan ollessa kiinni autossa ja oiskohan kellään tässä jyväskylän lähistöllä mahdollista tehdä tuo homma...
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
scorpio_88
en usko että kukaan alkaa hitsaamaan jos on paikallaan. mutta hitsaus onnistuu.
aDe
Viesti Kirjoittaja aDe »
scorpio_88 kirjoitti:itsellä kävi kans sama.. ihan kevyellä kiristyksellä ja naps. halkesi öljypohja. se levy mikä tulee siihen öljypohjan-kannakkeen väliin ja peittää laatikon alareunan niin siinä oli sellainen "holkki" valettu siihen ö-pohjan korvakkeen ja laatikon väliin. se piruhan unohtui sieltä välistä ja sittenhän se veti ö-pohjan korvakkeen kieroon. ja taas tuli lisätöitä. mutta sen jälkeen kyllä muistin laittaa sen levyn sinne ! anteeksi epäselvä teksti, toivottavasti ymmärsitte mitä tarkoitin :D
Joo itellä napsahti öljypohja samallalailla... Onko niin, että 93 vuoden malleista eteenpäin, lyhyt ja pitkälohkojen öljypohjat ovat samanlaisia?
Mulle saa tarjota 95 vuoden pitkälohkoon sopivaa öljypohjaa.
9-5 SC Aero -05 Chilliröd
9-3 2.0T Pre-aero Monté Carlo Edition
Ex: 9000 2.3t -95 cse
#5025
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
saba90 kirjoitti:Itellä myös kävi samoin öljypohjan kanssa vaihelootaa vaihtaessa,pystyyköhän tuota mitenkään hitsuuttamaan öljypohjan ollessa kiinni autossa ja oiskohan kellään tässä jyväskylän lähistöllä mahdollista tehdä tuo homma...
Kyllä hitsauksen pitäisi onnistua paikallaankin ellei siinä halkeamassa ole öljyä siis se on puhdas, ainoa joka voi tuottaa vaikeuksia on hitsattavan osan esilämmitys.
aDe kirjoitti: Mulle saa tarjota 95 vuoden pitkälohkoon sopivaa öljypohjaa.
95 ei enää pitäisi olla pitkälohkoja, vaan pitäisi olla lyhytlohkoja kaikki tyynni. Mulla toki olisi ylimääräisenä B204E -tonnarista (MY96) nykäisty pohja 80e hintaan, joka voisi (ja ymmärtääkseni pitäisi) sopia. Sovittaakin toki saa, missäpäin tarve on?
j0ne
Pitkälohkotonnareissa erona on ainakin öljyntasonmääräanturi / sen paikka, lyhytlohkoissa tätä ei enää ole.
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
j0ne kirjoitti:Pitkälohkotonnareissa erona on ainakin öljyntasonmääräanturi / sen paikka, lyhytlohkoissa tätä ei enää ole.
Ja jakopään osalta pitkälohkon pohja ei istu lyhytlohkoon yhtään :)
