Koristevalojen puhdistaminen?
Vilho123
Viesti Kirjoittaja Vilho123 »
Joo elikkä kysymyksenä voiko takana olevaa koristepaneelia irroittaa ja puhdistaa? ja jos voi niin miten? Väliin on selvästi päässyt likaa, kosteutta ja pölyä vaikka kuinka paljon. On muuten harvinaisen epäsiistin näköinen tuollaisena.
Ohessa kuva.
Jortsu
Re: Koristevalojen puhdistaminen?
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Taitaa olla niin, että heijastinpaneelin pinnoite on hilseillyt ja haalistunut, eikä puhdistaminen auta. Itse vaihdoin omaani alla olevan kaltaisen harmaan paneelin.
Kannattaa huomata, että paneeleita on (ainakin) kahdenlaisia, tarvitset paneelin, jossa on lukonreikä.
Vaihto ei ole kamalan vaikea homma, rekisterikilpi pitää irroittaa ainakin ja takakontin kannen verhouksenkin taisin irroittaa, sitä kautta näkee ainakin, miten se on kiinni. Kun kaikki ruuvit on saatu irti, paneeli lähtee pois sivusuuntaan liu'uttamalla.
blobbo
Viesti Kirjoittaja blobbo »
Riippuen vähän miten pahasti tuo on rapistunut, pystyy sitä itsekin jossain määrin ehostamaan.
Omastani juuri tuo ylin raita oli pahiten rapistunut, joten koitin korjata sitä maalaamalla.
http://img337.imageshack.us/img337/1975/autok.jpg
Valitettavasti kaapin periltä löytynyt spray ei ollut ihan oikean väristä :lol: Mutta kyllä tuo nyt paremmalta näyttää kuin rapistunut versio, ja yhden talven on nyt kestänyt ilman että sprayt olisivat lähteneet valumaan. Tietysti nythän tuo ylin raita ei varmaankaan piemässä enää heijasta yhtään mitään.
