Alkuperäisen CD- soittimen perässä
Tervehdys!
Tulipa ostettua elämäni kolmas Saab usean vuoden mersuhairahduksen jälkeen.
Auto on -95 900 2.3 ja autossa ei ole integroitua soitinta, vaan ihan perus pioneeri jonka yläpuolella "tavarakippo".
Kysymys kuuluukin, että sopiiko autoon integroitu cd- soitin ja löytyykö täältä ihmistä jolla moinen kapistus löytyisi nurkista tilaa viemässä?
Jos sopii ja jos ei löydy, niin mistäköhän mahtaisi sellaisen löytää?
Re: Alkuperäisen CD- soittimen perässä
Alunperin mallissa on ollut integroitu kasettisoitin ja cd-boksi tavaratilassa.
Sitä en tiedä onko og9-3 cd soittimessa samat liittimet, joka sopisi siihen kojelautaan.
Luulempa, että täällä on jollakin sellainen ylimääräisenä
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
900 cab -95
9-3 se -01
mulla olisi 9-3 vm 2000 soitin vapaana mut aikaisempi kauppa peruuntui koska emme saaneet soitinta koodattua toiseen autoon... Pitäisi kyllä onnistua tech avulla mut en osaa tarkemmin neuvoa... ota yhteyttä jos kiinnostaa.. Soitin täysin kunnossa
Saab 9000 2.0t -97
Saab 9-3 2.0t -00
Saab 9-3 2.0t -00
Katsoppa tässä osiossa ketjua "ng 900 alkuperäinen soitin ja cd-boxi".
Siellä on tarjolla koko alkuperäinen sarja boxeineen.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
- "Koeajolla"
Saab 900 S vm. 1996. Haluan soittimen toimimaan, mutta ei onnistu koska en löydä mistään kaiuttimien johtoja. Mihin helvettiin ne on piilotettu. Minulla on toinen Saab 93 ja siinä tulee soittimelle kolme johtonippua. Vain kaiuttimien johtoja ei tule soittimeen. Kuka osaisi kertoa missä se kaiuttimien johtonippu oikein löytyy. Vai onko sen kaiuttimien johdot joku neropatti ottanut omaan käyttöön. Olisin todella kiitollinen jos joku vastaisi. Sähköpostini on nikkiboy314@gmail.com.
Kyllä kaiuttimien johdot tulee soittimelle, ne eivät vaan ole RCA-johtoja Saabissa.Raimo Rantala kirjoitti: ↑Pe Kesä 12, 2020 16:44Saab 900 S vm. 1996. Haluan soittimen toimimaan, mutta ei onnistu koska en löydä mistään kaiuttimien johtoja. Mihin helvettiin ne on piilotettu. Minulla on toinen Saab 93 ja siinä tulee soittimelle kolme johtonippua. Vain kaiuttimien johtoja ei tule soittimeen. Kuka osaisi kertoa missä se kaiuttimien johtonippu oikein löytyy. Vai onko sen kaiuttimien johdot joku neropatti ottanut omaan käyttöön. Olisin todella kiitollinen jos joku vastaisi. Sähköpostini on nikkiboy314@gmail.com.
- vilhosyvis
- "Viggen"
Kysäsen nyt samalla tässä ketjussa, että onko og 9-3:een saatavilla CD-vaihtajaa? Ja jos on niin onko helppo asentaa jälkikäteen?
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Muistelisin että onnistuu samoin kuin ng satkuun. Ng satkussa oli johto soitin/Vaihtaja valmiina keskikonsolin takana takakonttiin. Mulla on sama homma ollut mielessä ja vaihtajakin hommattuna mutten oo saanut vielä tutkittua asiaa paremmin.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Muistakaa että cd orkkis vaihtaja pitää naittaa luovuttajasta techillä pois, ja uuteen techillä paikalleen.
Tuli ostettua ng satkun vaihtaja, käy sellaiseen soittimeen josta löytyy kasettisoitin. Ei käy og kolkkiin.
Ja tietoa ei ole onko tuo vaihtaja irroitettu techin kanssa.
Eli oli hukka ostos.
Nyt on tiedossa luovuttajan VIN, käy sellaisen soittimen kanssa jossa on kasetti soitin.
Jos on tiedossa luovuttajan WIN-koodi (5 viimeistä numeroa), niin onnistuu silläkin naittaminen (tai oikeastaan irrottaminen)
--Hannu H #1020
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
No tuolta sitten..ja luovuttajan runkonumerokin on tiedossa.Jos sopii ja jos ei löydy, niin mistäköhän mahtaisi sellaisen löytää?
https://www.autolammutus.eu/?lang=fi&ca ... :VA1016891
- "Turbo"
Mulla on myös joutilaana orkkis kolkin cd-vaihtaja
"Jag har en Saab" på finska "Olen mieleltäni sairas, en saa julkisesta terveydenhuollosta apua ja nyt pihani on täynnä autoja"
8 kpl Saabeja (tällä hetkellä)
Tehtaan jäljiltä kojelaudan- ja takakaiuttimien johdot ovat tulevat radion taakse ja etuovien kaiutinjohdot taas erillisen vaihivistimen asennuspaikalle keskikonsolin oikealle puolelle.Saint kirjoitti: ↑La Kesä 13, 2020 07:33Kyllä kaiuttimien johdot tulee soittimelle, ne eivät vaan ole RCA-johtoja Saabissa.Raimo Rantala kirjoitti: ↑Pe Kesä 12, 2020 16:44Saab 900 S vm. 1996. Haluan soittimen toimimaan, mutta ei onnistu koska en löydä mistään kaiuttimien johtoja. Mihin helvettiin ne on piilotettu. Minulla on toinen Saab 93 ja siinä tulee soittimelle kolme johtonippua. Vain kaiuttimien johtoja ei tule soittimeen. Kuka osaisi kertoa missä se kaiuttimien johtonippu oikein löytyy. Vai onko sen kaiuttimien johdot joku neropatti ottanut omaan käyttöön. Olisin todella kiitollinen jos joku vastaisi. Sähköpostini on nikkiboy314@gmail.com.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
No laitetaan toimenpide ylös kun se vielä on hyvässä muistissa.Jos on tiedossa luovuttajan VIN-koodi (5 viimeistä numeroa), niin onnistuu silläkin naittaminen (tai oikeastaan irrottaminen)
OG9-3 vm 2001. CD Vaihtajan pistoke löytyi takakontista, heti kuskinpuoleisen pyöränkotelon vierestä teipattuna johtonippuun.
https://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-MGKQCDDR.jpg
1.Kirjaudutaan tech 2:lla luovuttajan vuosimallilla ja merkillä.
2.Vaihdetaan DICEen luovuttajan VIN.
3.Kirjaudutaan (CDC) CD Multichanger valikkoon, ja siellä programming/ married-divorce
4.Valitaan divorce **molemmat vaihtoehdot**
***Irroitettavaa laitetta ei tarvitse fyysisesti irroittaa***
Nyt vaihdetaan DICEen alkuperäinen VIN.
1.Kirjaudutaan tech 2:lla auton omalla vuosimallilla ja merkillä.
2.Vaihdetaan DICEen auton oma VIN.
3.Kirjaudutaan (CDC) CD Multichanger valikkoon, ja siellä programming/ married-divorce.
4.Valitaan married **molemmat vaihtoehdot**
Ja siinä se sitten olikin.
