Nopeat kysymykset
jusa_71
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
ei osu mäntään
ei muuta kun paiskaat 7 kan tulpat paikoilleen
# 4490
Samuli.k
Viesti Kirjoittaja Samuli.k »
Saab 9-3 2.2tid -99. Kaveri on vaihtamassa tukivarsia mutta sanoo että siinä on peltiset kolmio tukivarret mitkä on ruostunut poikki. Mistä näihin saa tukivarsia kun mun käsitys on et ng900 ja kolkeis on 2 osaset alumiini varret ja kaikkial tarjotaan vaan alumiini varsi a
Ng900 2.0t Talladega -98 Nappe Stage 1 Re85 + 3" Catback
Saabismi on sairautta, Turbo saabismi mieli sairautta
Autojen pesu & Puhdistus palvelut, Pinnoitteet ym. Yv! #5911
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Ng900 ja og9-3:sen tukivarret ovat kyllä tehtaalta tullessaan alumiiniset kaksi osaiset, jotka eivät ruostu.. ng900 94-95 poikkeaa hieman uudemmista kallistuksenvajaakan kiinnityksen osalta, mutta nekin alumiiniset.
Uusia tukivarsia saa motonet..biltema akselita noin 99-119e kappalehintaan.
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Mikäli olen oikein ymmärtänyt niin Astra F'n tukivarret voi sovittaa näihin vessoihin ja se tosiaan on peltinen yksiosainen. Mutta ymmärtääkseni astra F'n akselileveys on vähän kapeampi kuin kolkin (saatan olla vääräs) mikä siis tarkottais että rengasa siirtyisi ja kulmat ois persiillään.
Toi Facebookissa postaamasi kuvan perusteella sanoisin että kyseessä on nimenomaan Astra F tukivarsi.
EDIT
Pienen googlauksen jälkeen löysin tiedot mitä tarkoitin. Elikkä
Og9-3 Front Track 1452mm
Astra F Front Track 1430mm
1.1cm siis puoleensa eroa.
9-3SS 1.8t Vector -08
Samuli.k
nugge kirjoitti:Mikäli olen oikein ymmärtänyt niin Astra F'n tukivarret voi sovittaa näihin vessoihin ja se tosiaan on peltinen yksiosainen. Mutta ymmärtääkseni astra F'n akselileveys on vähän kapeampi kuin kolkin (saatan olla vääräs) mikä siis tarkottais että rengasa siirtyisi ja kulmat ois persiillään.
EDIT
ohooh. miten jotkut viitti ees ruveta ranettaa toisen auton erilaisia tukivarsia? :D noi alumiinisetkään kun ei oo mitkää maailman kalleimmat. noh meitä on moneen lähtöön.
nugge
Katoku teki ite ja säästi
TeijoV
Viesti Kirjoittaja TeijoV »
Oisko riihimäellä kellään vikakoodinlukijaa ku sytty tuo moottorin vikavalo kolkkiin ?
9-3 SE 2.0t Jubilee -02 Biopower
ana61
Viesti Kirjoittaja ana61 »
Ainakin autohuolto J & T Salosella löytyy,jos ei joku klubilainen ilmottaudu.
aero t7
Viesti Kirjoittaja aero t7 »
TeijoV kirjoitti:Oisko riihimäellä kellään vikakoodinlukijaa ku sytty tuo moottorin vikavalo kolkkiin ?
Kysäse vaikka se93tbo nimimerkiltä.
v###u onneks on Saab (taas on saabistilla saab)
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex-99viggen e85 nappe st3,2
ex -00 93aero
Samuli.k
Riittääkö do88 ns. Bolt-on cooleri holset hx40 kaveriksi vai isompaa? Ja saako ilmastoinnin pidettyä toimivana holsetin kanssa vai pitääkö poistaa. Lähinnä tilantakia.. allekirjotuksen satkuun.
nugge
Jos pitää kysyä niin kannattaa jättää holset kauppaan...
Nassek
Viesti Kirjoittaja Nassek »
Saab NG900 2.0i -96 96kW
Jahas, kun asensi uuden mankan jossa oli 4x50W vahvistus niin yllättäen etukajarit eli ne pienet diskantit kojelaudalla repes ja alka piereen mukavasti. Vaihtoehtoina olis nyt sitten hommata etuoviin kaiuttimet jos siellä ovissa sattus oleen johdot valmiina tai sitten hommata uudet pikkudiskantit kojelaudalle.
Osaisko joku sanoo meneekö joku kaiutin koko suoraan etuoveen ja mikä se koko mahtaisi olla niin ei tarttisi alkaa sen takia vielä availemaan ovipahveja :wink:
Etuovissa ei ilmeisestikkään ole valmiina tässä kaarassa kajareita tai sieltä ei ainakaan mitään kuulu tai näy kaiuttimia.
Toivon mukaan edes johdot olis, näytti suhteellisen haasteelliselta alkaa oviin vetää itse johtoja.
Ja mites saako niille diskanttipaikoille minkä kokosia kaiuttimia asennettua? ainakin ne jotka siä valmiiks oli erittäin pienet. 1,5"?
Tackk.. :)
Saab 9-3 SS -04 1,8t Stage 1 Autom.
Samuli.k
nugge kirjoitti:Jos pitää kysyä niin kannattaa jättää holset kauppaan...
Joo en mä näistä älyttömästi tiiäkkään mut jostain on lähdettävä. Rakennetaan vaik eka päin helvettiä ja alotetaan kaikki alusta kun eka kone on rikottu mutta näillä mennään. Peli menee seisontaan niin eiköhän tuo pian selviä miten holsun tonne saa mahtumaan. Tiedän että KAIKKI menee uusix kone huoneesta.
Kimm-o
Viesti Kirjoittaja Kimm-o »
^^ Kojelaudalle mahtuu halk. 3,5" elementit, oviin 6,5". Asennussyvyyksistä ei oo kokemusta.
jmkk
Viesti Kirjoittaja jmkk »
käykö b205 koneen jakopää osat suoraan b204 koneeseen?
BMW 535D e61,honda cbr 900rr turbo
hitsaus hommia pohjois-savossa. (aluminiini, rst... jne) yv tavoittaa
omavalmiste pakosarjoja saabeihin ja muun merkkisiin.
