Siemens Deka 630 kysymys?
Tuolla netin syövereissä on myynnissä noita siemens deka 630 suuttimia myynnissä.
Mutta niitä tuntuu olevan lyhyttä ja pitkää.
onko kellään oman käden tietoutta kumpi suutin kävisi tuohon 9-3 2.0T aero vm-01
thänks-
-Jarno-
thänks-
-Jarno-
Re: Siemens Deka 630 kysymys?
Laita mielummin Siemens/deka 875set tai ev14set.
630cc siemens dekoissa huonohko sumu ja epälineaariset, ei oo kiva säätää kun ve-karttaan tulee kauhea monttu alipainealueelle.
og9-3 orggissuuttimet on 60mm pitkät (kokonaispituus), mutta 75mm pitkät suuttimet saa myös sopimaan, kun korottaa bensakiskon kiinnitystä parilla mutterilla kiskon ja imusarjan väliin.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
kaverilla vaan olis ohjelma valmiina noille 630:lle
Vai tarviiko noi 875:set eri ohjelman
on laitettu jo valmiiksi se biosofta ja 3" putkisto tilattu.
dieselmies
- "Aero"
Tarvitsee eri softan jos on eri suuttimetjamboy kirjoitti:kaverilla vaan olis ohjelma valmiina noille 630:lle
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turussa, #1629, 0504821897 wa
T7 o-o mitta 49mm, T5 o-o mitta 61mm? Eikös se näin mee?
Laita vaan ne 870 Dekat, jos se sun kaveri kerta saa sen softan sinne purkkiin asti niin eiköhän tuo osaa livemapata tuon softan kuosiin noilla 870..
Nuo 630 on oikeasti aika kuraa ja jokainen kokoonpano on erilainen. Itellä on montakin muiden tekemää valmista softaa noille suuttimille ja about samalle kokoonpanolle, mikään ei oo toiminu ilman kunnollista livesäätöä.
Joku binääri (oikeastaan pari-kolme samalla kertaa ja vertailee niitä) ecuprojectilta tai trionictuningilta mistä kahtoo vähän pohjaa. Sit vaan kaveri illaks etupenkille, läppäri käteen kaljaa kiskomaan niin eiköhän sillä saa softat kohdallaan.
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
W12
9000 2.3T
W12
http://www.ahtoja.com/category/37/suutt ... iitannalla
esim yllä mainitussa kaupassa löytyy suuttimia jos jonkin moisia.
Mutta jos mikä näistä nyt sitten olisi oikea valinta
kun esim ev14:sia on montaa mallia?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=117759
Tuolla on aika hyvin noista suuttimista tietoa, mittoja ja niin pois päin.
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
W12
9000 2.3T
W12
Ei muuten ollut T7 koneessa suuttimen o-o mitta 49mm.
tilasin 630 dekat tuolta maailmalta 49mm pitkänä ja eihän ne
käynytkään.
titetty olisi itse pitänyt mitata suuttimet ensin, ennen kuin tilaan ne.
käynytkään.
Onko varma ettei ollut suuttimen kokonaispituus, minkä perusteella tilasit noi suuttimet?
T7 koneen suuttimen kokonaispituus on n. 60mm.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
http://www.ebay.com/itm/291058430991
nää tilasin kun tuolla specifications kohdassa on että
48mm o-ring to o-ring Short Style Lenght
Googleen hakusanalla "siemens deka 107962" ja ensimmäinen linkki: http://www.fiveomotorsport.com/65lb-ev1 ... act-length
Length: 1.9 inches, 48 mm
Oring to oring: 1-1/2 inches, 37 mm
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
Oli muuten tosi kalliit suuttimet... Mutta toi ilmotushan on väärin laitettu, ei muuta ku case vetämään ja rahat takaisin.
Sitten tilaat finjector.fi:Stä paljon paremmat ev14 670cc suuttimet, jotka on aikalailla bolt-on.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
Kysytäänpä suutinasiasta, kun on sopiva topikki.
Tuollaiset EV14 670cc T7 sopivat suuttimet tilasin ja bensatukin irroituksen jälkeen huomasimme, että sähköliitin on erilainen kuin orkkiksissa(vuoden 2001 2.ot).
Olenko tilannut kenties väärät vai saako noihin jotkut adapterit, jotta sopisivat?
Tarkoittaako tuo punaisella oleva, että liitinsetin joutuu tilaamaan erikseen?
EV14, 670 CC, 12 ohm, C, USCAR -liitin, O-O 49 mm, "keskipitkä", modattu, pallokärki, erittäin hyvä sumu.
Tuotenumero: EV14-670-M
Toimitetaan penkitettyinä setteinä. Yhteensopiva E85 / RE85.
670 cc @ 3 bar, 790 cc @ 4 bar. E 85 compatible. Modified tip, excellent spray pattern.
Connector set: USCAR-SET-2
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
http://www.finjector.com/verkkokauppa/f ... 517345-39/
Mistään mitään tiedä kyllä, mutta taidat tarvita nyt tälläiset liittimet, että saat suuttimet kiinni ja toimimaan.
Joo. Niin täytyi tehdä. Kiitos foorumilaisille taas. Itse en ymmärtänyt lukemaani Finjector-topikista. Ajattelin jotain korokepaloja, mutta nämähän olivat oikeenmittaiset valmiiksi
Taas viisastui ja voi muita valaista.
Viimeksi muokannut Lilsu, Ma Kesä 02, 2014 20:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
