OG 9-3 automaatti-ilmastoinnin vika
- "Aero"
'02 OG 9-3:ssa automaatti-ilmastointi on alkanut temppuilla.
* SIDissä näkyvä ulkolämpötilalukema on liian korkea (heittää sitä enemmän mitä kylmempi ilma)
* Lämmityslaite ei anna tarpeeksi lämmintä ilmaa vaikka moottori lämpeää normaalisti (auttaa vähän jos säätää lämmön tavoitearvoa korkeammalle)
* Ilmastoinnin säätö menee välillä jumiin; näytöllä näkyy vain " 00 " ja näytön kirkkaus menee täysille. Säätö ei reagoi mihinkään, ei myöskään virran katkaisuun. Ilmastointi menee kokonaan pois päältä, siis myös puhallin pysähtyy.
->tietysti ajattelin ensin, että ulkolämpötila-anturi vain mennyt rikki. Sisälämmönsäädössä taitaa olla kompensaatiotoiminto ulkolämmön mukaan? Eli jos anturi antaisi vääriä vastusarvoja, se vaikuttaisi myös sisälämmön säätöön?
Mutta sitten säätöyksikkö alkoi temppuilla; olisi aika epätodennäköistä että samalla kertaa olisi molemmat hajonneet. Voisiko siis viallinen säätöyksikkö myös vaikuttaa ulkolämpötilan mitta-arvoihin?
...ja vian korjaukseksi pitäisi kai riittää tuon kojelaudassa olevan säätöyksikön vaihto? Vai olisiko muita ajatuksia mistä vika voisi aiheutua?
Re: OG 9-3 automaatti-ilmastoinnin vika
Kannattaa koittaa ensin varmasti ehjällä ilmastoinnin säätöyksiköllä, jos saat joltain semmosen lainaksi.
Oletko kokeillut kalibroida ilmastointia? Tapahtuu painamalla Auto ja Off nappeja yhtaikaa ja näyttää muistaakseni vikakoodien lukumäärän ja perään itse vikakoodin. Jos se helpottaisi vian etsimistä.
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08 | Saab 9⁵ 4D 2.0t -99
Ex - Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1 | #6173
- "Aero"
OK, kokeilenpa tuota ensin ja sitten lainakappaletta etsimään jos ei auta ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Täällä aika samanlaisia oireita. Toimi hienosti koko talven (onneksi), mutta nyt parin viikon ajan ei meinaa lämmintä tulla millään. Vika alkoi ihan yhtäkkiä. Kalibrointia kokeiltu pariinkin otteeseen, mutta ei mitään vaikutusta.
Ehdotuksia otetaan vastaan.
Voiko tuota sisälämpöanturin lukemaa tarkastaa jotenkin esim sidistä?
9-3 5d SE AT '01 RE85
Jos ei tule lämmintä niin tarkista askelmoottorin kunto. Täältä löytyy nimimerkki Mike Huntin tekemät ohjeet http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 9&start=45amu kirjoitti:Täällä aika samanlaisia oireita. Toimi hienosti koko talven (onneksi), mutta nyt parin viikon ajan ei meinaa lämmintä tulla millään. Vika alkoi ihan yhtäkkiä. Kalibrointia kokeiltu pariinkin otteeseen, mutta ei mitään vaikutusta.
#6131
Ulkolämpötilan anturi näyttää +50°C, joten tästä ilmeisesti itsellä johtuu se että ilmastointi ei anna lämmintä. Luulee, että ollaan jossain lähi-idässä...
Olisiko kenelläkään ylimääräistä käytettyä anturia Vantaa-Kerava-Tuusula-Järvenpää-Sipoo akselilla? Mekonomenista aamulla kyselin uutta, mutta ei löytynyt valikoimista![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Viimeksi muokannut amu, Pe Maalis 28, 2014 16:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Uusi maksoi marmorilla pari kymppiä.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Soitin Järvenpäähän Mäkelän autoon ja tosiaan pari kymppiä on hintaa. Löytyy hyllystä joten sinne siis.Naxu kirjoitti:Uusi maksoi marmorilla pari kymppiä.
Uusi ulkolämpötilan anturi vaihdettu ja taas tulee lämmintä ![Saab :saab:](./images/smilies/icon_saab.gif)
