Akku irti, lukko jumissa. Kuinka avaan konepellin?
- "Kaasari"
Otsikko kertookin jo kaiken eli OG-93:n akku irti seisontaa varten, ovet lukossa ja lukko jumissa. Ei uppoa siis avain sisään vaikka kuinka on öljyllä ja lukkosulalla yrittänyt lepyytellä. Mites saan konepellin auki, jotta saisin akun paikalleen ja ovet auki? Auto ei tietenkään liiku minnekään ja suht tiukassa paikassa seisomassa, joten nostohommat aika haastavia.
Re: Akku irti, lukko jumissa. Kuinka avaan konepellin?
Startille/laturille virtaa akkulaturilla, saisi johtoihin senverran virtaa, että keskuslukko toimii?
2 x 9-5 Aero
- "Kaasari"
Kuinkas annat virtaa, kun ei saa konepeltiä auki? ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Eiks tuos sentään oo muitaki ovia lukolla, takakontti ja hanttimiehen? Aukeisko sieltä?
Tunkkaamalla keulaa ylös niin pystyy startin kautta antaa virtaa.
Tunkkaa auton ylös ja laittaa laturin tai startin moottorin takapuolelta plussaa ja sit vaikka apurunkoon miinusta.
Klik klock ovet auki.
9-3SS 1.8t Vector -08
- "Kaasari"
Kiitti vinkeistä. Kokeilen laturia ja starttia. Muista ovista ei pääse sisään laseja rikkomatta ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- "Kaasari"
Ennen kuin lähden etsimään jostain tunkkia (tai kaivamaan monttua auton alle), niin onko mitään mahdollisuutta saada tosiaan konepeltiä auki ulkopuolelta? Akun saisi paikalleen ja ovet auki...
Jos ovet takalukos niin ei.
Varo sit sen plussa kaapelin kanssa. Laturin johto on vähä paremmas paikas. Laturille tulee 2 piuhaa ja siihe paksumpaan haluut sen punaisen plussa kaapelin laturilta laittaa.
Kytke laturi seinään vasta sitku on piuhat siel turvallisesti ja oot auton vieres, et sen alla sätkimäs...
startista tai laturista se punainen kaapeli irti ja + siihen kiinni.
vaihelaatikon päässä pon maa piuha ja - siihen kii ja ei ku lataamaan.
tietty nokkapellinkin voi murjoa auki jos siltätuntuu
# 4490
Johan nyt on, konepellin saa avattua alakautta pitkällä ruuvarilla tai jollain sen tyyppisellä vempaimella tämä ruuvari lukituksen jousien väliin ja oikealle tai vasemmalle vääntöä niin salvan pitäisi aueta, näin tekevät orkkis saab verstaalla.
Johan nyt on pro-varkaat puuhissa ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Asiakkaat vaativat tätä aina silloin tällöin ja hyvä kun juttu suttaantuu tarvittaessa.
Mutta on hyvä tietää mistä näihin jousiin pääsee käsiksi no alapuolelta kuiteski.
- "Kaasari"
Oliskohan jossain jonkinnäköistä räjäytyskuvaa tms. minne sillä ruuvimeisselillä pitää sörkkiä, jotta pellin saa auki? Toiseksi, mitäs sivuikkunat suurin piirtein kustantaa ja mistä niitä kannattaa pk-seudulla etsiä?
Purkuautosta ehdottomasti, ostoilmoitus foorumille. Tuskin montaa euroa tarvitsee noin harvoin kysyttävästä osasta maksaa.
Eikös täs ole annettu vähä parempiaki neuvoja ku sivulasin rikkomine?
