Varashälytinnkö?
nanna
Varashälytinnkö?
Viesti Kirjoittaja nanna »
Vai lieneekö pikkune vaan väsynyt/ärsyyntynyt... 8O
Eli siis kun kahdesti painaa ovien lukitusnappulaa kakesta, niin kuuluu vaimea lyhyt tööttäys. Mitenhän sitä saisi testattua, sikälimikäli hälytin on kyseessä? :roll:
Kyseessä on OG 9-3 -01
#6360
Saab 9-3 2.0t -01 MapTun Stage1
vesa67
Re: Varashälytinnkö?
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ominaisuus, lukot menee vahvempaan takalukkoon tuplapainalluksella
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
vesa67 kirjoitti:Ominaisuus, lukot menee vahvempaan takalukkoon tuplapainalluksella
Juuri näin jos tämä mode on valittuna. Tekillähän tän voit testata ja muokata.
nanna
Kiitoksia tiedosta :)
#6360
-Lasse-
Viesti Kirjoittaja -Lasse- »
Varashälyttimen olemassa olon / toiminnan voi testata laittamalla ovet kaukosäätimestä tuplapainalluksella lukkoon ja avaamalla tämän jälkeen lukot avaimella. Oven avaamisen tämän toimenpiteen jälkeen pitäisi aiheuttaa mekkalaa, jos hälytin autosta löytyy. Hälytyksen saa pois painamalla kaukosäätimestä ovien avausnappulaa. Käsittääkseni kojelaudalta mahdollisesti löytyvä punainen valo kertoo myöskin hälyttimen olemassa olosta og9-3:ssa.
Saab 9-3 Sport Sedan -07
#4467
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Turvalukituksen merkkiäänen voi ohjelmoida TECH:llä pois.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
... ja sen pituutta voi myös muokata: 5ms ei oikein kuulu, mutta 10ms kuuluu sopivana napsauksena (siis noiden meidän yksilöiden torvilla).
--Hannu H #1020
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Jos autossa on varashälytin, niin silloin kojelaudalla on merkkiledi kertomassa asiasta, jos hälytintä ei ole, niin ei ole lediäkään...
Toki asian voi myös varmistaa katsomalla vasemman lokasuojan sisälle, jos autossa on hälytin niin se asustelee pyöräkotelon ja oven välimaastossa lokasuojan sisäpuolella, jos hälytintä ei ole, niin tuonne tulee johdot ja sieltä löytyy "ylimääräinen" liitin.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
ballantine
Viesti Kirjoittaja ballantine »
Hälytin on voitu ohjelmoida myös torvelle, jolloin sireeniäkään ei välttämättä ole.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
