OG9-3 takakaarien hitsauskorjauksesta kokemuksia?
Puusilmä
"Koeajolla"
Re: OG9-3 takakaarien hitsauskorjauksesta kokemuksia?
Viesti Kirjoittaja Puusilmä »
Joo tottakai pitää puhdistaa. Tarkoitin kaaren siis päällekkäin tulevia peltejä, ( kaaren ja sisälokasuojan välinen liitos, listan alla oleva liitos sekä oviaukon reunassa oleva sauma) niihin liima on paras vaihtoehto.
sami_hifi
Viesti Kirjoittaja sami_hifi »
Aivan :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
nevssons
Viesti Kirjoittaja nevssons »
Meikäläisen kolkin ruosteläntistä saikin ruuvarin läpi, elikkä paikkaamaan pääsi.
Tuli tässä pari kuvaakin räpsittyä operaatiosta. Työnjälki nyt on mitä on, kun ei varsinainen ammattilainen ole asialla
Happamat pellit ja peltien välistä ruosteet veke ja hitsattavaa happopohjaa välliin.
Paikka siihen ja täppi kerrallaan kiinni.
Hitsit vedellään rälläkällä sileeksi ja sitten vaan kittiä jiiriin :D
Hiottavan happopohjan siihen viellä ruikkasin suojaksi ja maalataan sitten kun kerkiää.
Muutaman tunnin sai nyt ensikertalainen tuossakin kulumaan.
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Ihan hyvännäköistä puuhastelua. Näyttäisi siltä, että hitsisauma on sen verran järeää, että kestää. Tuonne kun vielä peltien väliin saisi ruosteensuoja-aineet suihkittua oikein kunnolla niin kestänee auton lopun käyttöiän.
Ruoste oli siis sisäpuoleltakin rajoittunut vain tuohon peltisauman kohdalle? Eli tarvetta koko kaaren uusimiseen ei ollut? Tuohan ei nyt olisi teetettynäkään mikään kovin kallis korjaus, jos vertaa siihen että uusii koko kaaren.
Cona
AZP kirjoitti:Ruoste oli siis sisäpuoleltakin rajoittunut vain tuohon peltisauman kohdalle? Eli tarvetta koko kaaren uusimiseen ei ollut? Tuohan ei nyt olisi teetettynäkään mikään kovin kallis korjaus, jos vertaa siihen että uusii koko kaaren.
Vaikuttaisi, että ongelma on vain nimenomaan se listan alla olevan peltisaumojen alue. Voisi hyvin kuvitella, että sisäpellitkin ovat vahvasti ruosteessa, mutta ainakaan tässä tapauksessa niin ei ole ollut?!
Spol
Viesti Kirjoittaja Spol »
Jos kaari on mätä tuosta kylkilistan alta, niin on myös 99% todennäköisyydellä kaari mätä tuosta kulmasta missä se kohtaa helman. Ei välttämättä näy ennen helman irroitusta.
Leon Cupra -08. Ex Audi A6 -05. Ex 9-3 Aero -00 e85. Ex 9-5 -98 2.3t.
nevssons
Huomasin itseasiassa tuon juuri kun paikkailin maalikynän voimin oven reunasta löytyneitä happamia länttejä. Poistin ruosteesta minkä sain ja töpttelin maalit sinnekkin.
Ei kauaa siinä pidä ellei bilteman maalikynästä löytyvä primeri sitten ole samanlaista ihmeainetta kuin mastonin k1.
Ja jotka noita kaaren sisäpeltejä pohti, niin ainakin tässä tapauksessa oli ruostuminen rajoittunut tuohon limittymiskohtaan. Kotelonsuojat viellä ujuttelen sinne niin saattaapi tuo hetken pitääkkin :)
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Ruosteinen minunkin NG-900:n takalokasuojan kaari, taas on paklaus ja maalaus menossa katsastajien iloksi. Perussyy kai on pieni takakulmakolari, jonka takia oli vaikeuksia vetokoukun asennuksessa. Ostin jo pari vuotta sitten sen täysmittaisen korjauspellin, mutta en ole löytänyt sopivaa hitsaria. Yksi ehdokas pyysi hommasta 700,00, oli kuulemma alennettu hinta vakuutusyhtiöiden taksoista. Etsintä jatkuu.
Cona
kostape kirjoitti:Ruosteinen minunkin NG-900:n takalokasuojan kaari, taas on paklaus ja maalaus menossa katsastajien iloksi. Perussyy kai on pieni takakulmakolari, jonka takia oli vaikeuksia vetokoukun asennuksessa. Ostin jo pari vuotta sitten sen täysmittaisen korjauspellin, mutta en ole löytänyt sopivaa hitsaria. Yksi ehdokas pyysi hommasta 700,00, oli kuulemma alennettu hinta vakuutusyhtiöiden taksoista. Etsintä jatkuu.
Sisälsikö tarjous maalauksen? Ei kait tuota koko siipeä kannata huvin vuoksi vaihtaa vaan tehdä hitsisaumat siihen helmalevikkeen alle ja kaaren yläosaan. Ei se kolari pitäisi kauheasti ruostumiseen vaikuttaa ellei ole oiottu itse kaarta ja jätetty ruostesuojaamatta kotelon puolelta. Vetokoukun istumattomuus voi johtua siitä, että toinen runkoaisa on hieman taipunut kolarissa ---> reiät ei ole kohdallaan. Tällöin ei toki puskurikaan yleensä istu jne.
