9-3 Aero 2001 kytkimen vaihto
Viggen pakettia on suunniteltu kulkineeseen laitaa.
Kun laatikko nyt irroitetaan niin mitä muuta kannataa hommata ja vaihtaa?
Millaisia työkaluja tarvitaan että laatikon saa mosasta irti?
Onko jossain ohjeistusta laatikon irroitukseen ao. kulkineeseen?
--JaSa
#5909
2001 9-3 Aero flexfuel
#5909
Re: 9-3 Aero 2001 kytkimen vaihto
kytkinlevy,paineasetelma, paine laakerija työsylinteri
normi työkaluilla selviää (moottorin kannatin kannattaa hankkia maksaa noin satasen motonetissa)
# 4490
WIS-ohjelmassa on kuvalliset ohjeet hommaan.-jasa- kirjoitti:Onko jossain ohjeistusta laatikon irroitukseen ao. kulkineeseen?
- "Hirsch"
kampuran stefa! ![Shocked 8O](./images/smilies/icon_eek.gif)
Mun mielestä ei välttämättä kanata vaihtaa ellei selkeesti vuoda. Se on suht hankala irroittaa ja todennäköisyys että vahingoittaa pintoja on suht iso.like_a_glove kirjoitti:kampuran stefa!
jos 300-400tkm nii vaihtaisin...
9-3SS 1.8t Vector -08
Vetarien stefa molemmin puolin ja vaihteensiirtoakselin stefa. Ei mikään mukavin homma, mutta ei ole laatikon irroituskaan, jos alkaa joku niistä hetikohta vuotamaan.
Tossapa loota levällään.
![Kuva](http://s5.postimg.org/x4newezwj/018.jpg)
Taidetta
![Kuva](http://s5.postimg.org/x8h8co5dv/023.jpg)
Viggen kohdistettuna
![Kuva](http://s5.postimg.org/kl1h05qgz/026.jpg)
Taidetta
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
Miten kytkinlevyn keskittämisen voi tehdä kotikonstein?
--JaSa
#5909
#5909
Silmällä kuten korjaamo olosuhteissa.
Pitkällä tangolla tai jos tuuri käy ja tulee keskitystyökalu mukana??
RYH- Saab 9-3 2.0T -00
Saab 9-3 AVO 2.3 at. -98
Osia saatavilla 900, 9000, 9-3, 9-5
Jostain katsoin että paketin mukana voisi tulla tuo työkalu, mutta eipä tullut. Siksi DIY neuvoja kaivataan.J.Erlandz kirjoitti:Silmällä kuten korjaamo olosuhteissa.
--JaSa
#5909
#5909
Jotkut 14mm pitkät hylsyt sopii suht hyvin kohdistamiseen...
Kampiakselin stefa:
-Miten vauhtipyörän irroitus (paikallaan pitäminen) onnistuu kotikonstein helpoiten?
-onko stefan vaihdossa mitään kikkoja - meisseliä väliin ja vanha pois? T.s miten välttää isommat tuhot stefan vaihdon kanssa?
--JaSa
#5909
#5909
Stefan poistoon löytyy erinäköisiä ulosvetäjiä. Tiivistepintaa ei sais hirveesti tuhoa...
Vauhtipyörään löytyy lukitustyökalu esim biltemasta/Motonetistä.
