Ei normaalia ääntä //ABS-kehä halki//
Tilanne seuraava. Jarrulevyt + palat vaihdettu eteen. Takaa herkistelty.
Ongelma on seuraava. Vapaalla rullatessa tai kaasun laskemalla alkaa kuulumaan tasasen tappava nak,nak,nak ääni. Tuo ääni poistuu kun kiihdyttää. Pihaan esim. ajaessa "nykii" ennen kuin auto pysähtyy. (Jep toivottavasti joku ymmärtää)
-vetonivel vai
-laakeri pas......
Saab YS3D
Otsikko muutettu
-vetonivel vai
-laakeri pas......
Saab YS3D
Otsikko muutettu
Viimeksi muokannut Jibbo, Pe Kesä 06, 2014 20:01. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
- "Hirsch"
Re: Ei normaalia ääntä (huono otsikko) vapaalla
satula löysällä? renkaan pultit löysällä? takasatuloista puuttuu se peltinen ristikko palojen välistä? etupalat väärät(klappaa satulassa)?
noilla on hyvä aloittaa....
http://www.vagarena.fi/index.php?topic= ... #msg235219
kyseisellä videolla sama ääni. Tosin ei kuulu noin kovana. kiihdyttäessä ei kuulu. Vapaalla rullaten tai kaasun nostaessa kuuluu..... ajatuksia?
edellisen viestin kohdat eliminoitu.
Jos kännät täydet ja ajat ympyrää niin naputtaako? Kokeile molempiin suuntiin.
9-3SS 1.8t Vector -08
Ei naputa..... Kokeilin molempiin suuntiin eikä ääniä. Ei taida vetonivel olla vai voiko?
Huomasin tuossa kotimatkalla, että jarrujen nopea napautus hävittää kyseisen äänen.
Samalla hiljaisessa vauhdissa jarruttaminen tuntuu samalta kuin palat/levyt olisivat aivan loppu. Jarrupoljin myös "täristää" tällöin.
60kmh jos jarruttelee niin kaikki toimii täydellisesti.
Voisko esim. jumiva mäntä tehdä tätä?
Re: Ei normaalia ääntä (huono otsikko) vapaalla ABS-kehä halki
Päivitystä tilanteeseen.
Vasen ABS-kehä halki. Minkälainen projekti tuo on vaihtaa?
Purkamista ainakin paljon. Tarviiko erikoistyökaluja? Mikä on napamutterin koko?
Vetonivelestä.
-Sivuttaisliikettä pari milliä.
-Pystysuunnaassa vajaa sentti. Onko normaalia? Auto oli siis pukilla.
Tuleeko vetonivelen mukana toi ABS-kehä? Samallahan tuo vetonivel vaihtuisi. Vai onko vaihtaminen turhaa?
Pieni testilenkki paljasti että jarrut toimi nyt moiteetta. ABS-valo palo luonnollisesti.
Vetonivelestä.
Re: Ei normaalia ääntä //ABS-kehä halki//
32mm vetarinmutteri auki
alapallo auki, 18 tai 19 lenkki, pajavasaralla silmän kylkeen ja painoa alatukivarrelle kioskiavaimella samalla
vetari pois pyörännavasta
vanha kehä kuikkaan, tulee siis ihan vetarimutterin suuntaan pois
uusi kevyesti naputellen paikalleen
loput kasaan
loput kasaan
Uuden ABS-kehän voi myös kuumentaa ja tiputtaa paikalleen, mutta ihan kuumailmapuhallin ei riitä siihen. Kotikonstein naputtaen menee ja vanhaa rikkinäistä kehää kannattaa käyttää tuurnana. On meinaan pehmeetä tavaraa..
Jos onnistuu paskomaan pallonivelen kumin (kuten itse), tuo pitäisi käydä alkuperäisen tilalle http://www.motonet.fi/fi/tuote/173933/R ... i--o1133mm Ostin vastaavan kilpailevasta kioskista kun Moponetistä olivat juuri sillä hetkellä loppu.
"Vetonivelestä.
Tuleeko vetonivelen mukana toi ABS-kehä? Samallahan tuo vetonivel vaihtuisi. Vai onko vaihtaminen turhaa? "
Tulee kehä uuden mukana, jos todella noin paljon väljystä ei ole kunnossa/ehjä/pitkäikäinen.
http://www.motonet.fi/fi/varaosat/499/4 ... suojakumit
Pösö 406:ssa oli sama ongelma, eli ABS-kehä oli halki/poikki. Laitettiin liimaa väliin ettei pyöri tyhjää, 2 vuotta on toiminut kyseisellä korjauksella.
Mutta jos vetonivelen välys ilmoitetaan senttimetreissä niin kannattanee uusia nivel kehineen![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
vaihtoon menee. eipähän tarvii murehtia jatkossa.
sen verta ruostetta ettei tarvinnu liimailla...
vetonivel vaihdettu mutta suojakuppi on hävinnyt. sehän on varmaan tarpeellinen. Enemmän ihmetytti tuo akselinpää joka on n. 20 milliä ulkona. normaali hylsyllä ennen sai napamutterin auki ja kiinni, nyt ei edes yltänyt mutterille.
onko ideoita![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
onko ideoita
Pitkän hylsyn omani vaati kun jousen vaihdoinJibbo kirjoitti:vetonivel vaihdettu mutta suojakuppi on hävinnyt. sehän on varmaan tarpeellinen. Enemmän ihmetytti tuo akselinpää joka on n. 20 milliä ulkona. normaali hylsyllä ennen sai napamutterin auki ja kiinni, nyt ei edes yltänyt mutterille.
onko ideoita
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Orkkismutterissa on paksu prikka alla niin lyhyempiki hylsy riittää. Tarvikemutteril joutu käyttää pidempää.
Tuo mutterin muoto riippuu vuosimallista.
