OG 9-3 sisäilmapuhaltimen säätöhärveli
Tenkks
Viesti Kirjoittaja Tenkks »
Elikkä sisäilmapuhallin lakkasi toimimasta kokonaan yhtäkkiä ja luin netistä että vikana saattaisi olla joku säätövastus homma. Ruuvasin sen apukuskin jalkatilasta irti ja jonkin näköinen numero siinä oli kun purkasin sen, IRFP054. Pystyykö tuommosta jotenki mitata? Ja miltä navoilta? Millaisia arvoja pitäisi näkyä ? Jos joku pätevä sähkömies osaisi auttaa :D tossa linkki osasta.
http://www.neobrothers.co.uk/heater-con ... -3572.html
Saab 9-5 Vector -03
HEV
Re: OG 9-3 sisäilmapuhaltimen säätöhärveli
Viesti Kirjoittaja HEV »
IRFP054 on tehofetti eli puolijohdekytkin. Ei kannata paljon mittailla, vaan kolvaa uuden tilalle. Esim Partcosta 3,66 €. Näyttäisi siltä, että ...064 käy myös, jos 054:sta ei löydy (korkeampi virran ja tehonkesto).
--Hannu H #1020
Tenkks
Noniin! Kumpikohan näistä kahdesta olisi sopiva?
https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~ ... 054+&cat=0
Saab 9-5 Vector -03
HEV
Tietämättä enempää siitä alkuperäisestä, varmempi ottaa tuo ylempi, vaikka onkin kalliimpi. Kestää kovempaa kuormaa.
--Hannu H #1020
Tenkks
Kyllä! Isäntä kun enemmän alyää noista sähköhärveleista niin suositteli myös sitä kalliimpaa versiota. Tilluuksiin meni :)
Saab 9-5 Vector -03
Tenkks
Noniin nyt ois uusi komponentti kolvattu piirilevyyn, mutta eipä se pistänyt puhallinta pyörimään. Puhallin on suoralla virralla kokeiltu ja ihan nätisti pyöri. Oiskohan puhaltimen vastus sitte?
Saab 9-5 Vector -03
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Automaatti-ilmastoinnin kanssa on vain tuo säätöhärveli (elektroninen nopeudensäädin), vastuksia on vain manuaalisen säädön kanssa.
Miten kokeilitte puhallinta suoralla virralla, se kun on kytketty niin että säädin katkoo maata, eli puhaltimelle tulee jatkuvasti plussaa...
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Tenkks
Puhallinta kokeilin purkamalla se esille ja sen johtoihin laitoin 12volttia ja hörähti käyntiin.
Eikö tää kuvassa oleva komponentti ole joku puhaltimen esivastus? Ei sitte tiiä jos on AC paneeli ois kärähtäny. Ainaki näkyy ac paneelissa että palikat liikkuu että se yrittää säätää mutta puhallin ei lähe päälle. Säätöhärveliin on kolvattu uus Fettikin. Eikö sen automaattisen säätöhärvelin kuuluis lämmetä? Omassa tapauksessa se ei lämpene yhtään...
Saab 9-5 Vector -03
saappeja
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja saappeja »
Eiköhän se jalkatilasta löytynyt fetti ole sökö. Yleensä hajoaa niin että jää oikosulkuun, jolloin puhallin huutaa aina akunkenkä kytkettynä.
Kolvaillessa kannattaa varoa ettei riko nuukaakin nuukempaa kuparikalvoa jolloin saat taituroida tinan kanssa vähän enemmän.
Älä unohda lämmönjohdetta vaikkapa alumiinipastaa ettei se uusikin komponentti pala heti saman päivänä.
1999 9-3 t.sport ja 1995 9000 2.3t CDE
Tenkks
Vaihdoin tuon komponentin tuulettimen kaukalossa minkä linkkasin viimeksi. Sen jälkeen rupesi puhallin toimii. Romikselta 5e :)
Saab 9-5 Vector -03
ippe
Eihän siinä ole mitään muuta kuin tuo valkoinen muovinpala, jossa on vain johtimet liittimeltä toiselle...
Tenkks
Juu sieltä oli joku lankapätkä poikki
Saab 9-5 Vector -03
