NG 900 käymis ongelma!
Welhopa
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Welhopa »
Aaapuva! Auto käynnistyy, muttei ota kierroksia rönksöttää jotain 500/600 kierrosta!
vaihdoin raikasilma suodattimen ja ilmansuodatin ja - akunnapa oli irti.
Sitten kaikki alkoi.
Jonenii
Re: NG 900 käymis ongelma!
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Mikä auto kyseessä? Vuosimalli, mikä moottori, turbo vai ei jne.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Welhopa
"Koeajolla"
vm98 900 2.0s tuntuu et ajon eston kanssa jotain ongelmia?
jos aukaisen ovet avaimella, käynnistän kone käynnistyy jää ronksottaa tai sammuu.
jos käytän kauko ohjausta et ajon esto olisi pois päältä, niin sama homma, jos lukitsen auton kapulasta taas sama homma? kaasua pumpaamalla saa kierroksia nousemaan mut kone pooaa ja sammuu.
Welhopa
"Koeajolla"
Saab 900 2,0s vm98 ei turbo. käynti ongelmia auto lähtee käyntiin, tyhjä käynti tosi alhainen, välillä normaali ei anna koskea kaasuun sammuu, välillä antaa kaasuttaa käy hetken välillä normaalisti, sitten kierrokset tippuu alkaa röpöttää! mikä mahtaa vaivata?
assa
Viesti Kirjoittaja assa »
Welhopa kirjoitti:Aaapuva! Auto käynnistyy, muttei ota kierroksia rönksöttää jotain 500/600 kierrosta!
Ota ilmamassamittarin pistoke irti jos tuosta jotenkin otti itseensä, testaa sekin vielä ;)
