Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Heh.. vai että.jätetty tarkoituksella löysälle..
Puslissa pitäisi olla holkki sisällä jos oikein asennettu, joten 115nm plus 70 astetta voisi olla aika sopiva momentti tuolloin.
Nyt kun tarkemmin kuuntelin tota ääntä ni se kuuluu parhaiten moottorijarrutuksella alamäkeen ajaessa, nopeuden mukaan muuttuu. Karmee kolina. Voiko se olla mikään muu kuin vetari? Ihan kuin se ottais johonkin kiinni. Tai sitte on ite nivel paskana...
9-3 Aero 2002 vikakoodi: moottorin vääntömomentti väärä singaali.
Osaisko joku sanoa mikä kyseessä?
Mahdollisesti limp home mode?
- "Kaasari"
Morjensta!
Autooni vaihdettiin uusi polttoainesuodatin ja syyläristä jäähdyttimeen menevä vesiletku. Näiden jälkeen autossani on alkanut ilmetä käynnistysongelmia, avaimesta ei meinaa enää lähteä normaaliin tapaan käyntiin, mutta kun kaasua painaa samalla lähtee moottori käyntiin.
Olisiko järjestelmään voinut päästä ilmaa jostakin minkä takia käynnistys yskii? Vai missä vika?
- Henkka
- Henkka
- Henkka
Saab 9-5 2.3 TS Aero Wagon '07
Villi arvaus, suodatin asennettu väärin päin tai roskia päässy asennukses suodattimen ohi ja tukkii suuttimet. Ekan pystyy helposti kattoo, suodatin taka oikea kulma muovisuojan alla tankin vieres, tarvit pienen (1/4") 10mm hylsyn jatkol
Ilmaa jos tulee niin se poistuu nopeesti ja ei aiheuta ongelmia ainakaa muissa autois mitä mul o ollu.
Saab 9-3 2001 2.0t
Ford Probe 1991 2.2T
Bensansuotimessa eri koiset banjopultit eri päissä, joten väärinpäin asennus erittäin hankalaa...
- "Tuplakaasari"
Kyllä se on mahdollista, että filterin vaihdon yhteydessä on päässyt paskaa linjaan ja tukkinut suuttimia.Takaluukku kirjoitti:Morjensta!
- Henkka
vaidoin saab 9-3 kangaspenkkien tilalle sport nahkapenkit. sähkösäätö ei toimi. pitääkö vetää jotain johtoja vai mitä?
Saab 9-3se og 2,0t stage1/e85
Luultavimmin puuttuu johtosarjasta kokonaan sähköjakkaroiden piuhat ja ohjaus. Tarttet liittimiin niitä päitä ja sähköt pitää vetää kuskin kojelaudan päädyn sulakerasialta. Myös kuskin penkin alta olevasta purkista pitää väylästä ottaa signaali joka antaa luvan liikuttaa penkkejä. WISistä vaan kattomaan sähkökaaviot ja täältä pitäisi löytyä myös keskustelu, jossa vinkkejä.
Nimimerkillä Aeron penkit asennettuna SE kolkkiin.
en haulla löytänyt keskustelua ja tarvisin kunnon ohjeet koska olen paska sähkötöissä
Ilmestyny kans reilu rako katon ja antennintiivisteen(?) väliin...mistähän moinen ja korjaantuukohan tiivisteen vaihdolla?ysikolme kirjoitti:Mites tämän irrotus ja vaihto uuteen onnistuu?
- "Tuplakaasari"
Search ei ainakaan tärpännyt. Onko kellään tietoa, minkä kokoinen halkaisijaltaan on kolo B204 kampiakselissa vauhtipyörän puolella johon tulee kytkinakselin pää?
Kiitos jo etukäteen. Olli
Nyt on pari varustelultaan mieleistä 9-3:sta kiikarissa. Kysymys kuuluukin, saako mustalla vai hopeanharmaalla Saabilla paremmin pimpsaa? Musta on selkeästi kalliimpi, mutta jos hintaerosta on hyötyä, niin miksei..
Fiat Punto Dynamic -04
Saab 900C -90
Saab 900C -90
Ei taida saabista olla apua tohon hommaan.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
