Starttimoottori hajosi, irroitin ja vaihdoin uuteen. Uusi toimi moitteetta noin pari viikkoa, jonka jälkeen sekin hajosi sitten samalla kuvassa näkyvällä tavalla. Näyttää siltä, että vauhtipyörä hankaisi starttimoottorin reunaan ja murtaa pään irti.
![Kuva](http://i61.tinypic.com/1znwo48.jpg)
![Kuva](http://i59.tinypic.com/rsh7qg.jpg)
![Kuva](http://i58.tinypic.com/2jexs9d.jpg)
![Kuva](http://i62.tinypic.com/2wnxmjt.jpg)
Onko kellään tullut vastaavaa tapausta eteen?
Onko valistuneita arvauksia mistä vika mahtaa olla syntynyt ja mitä sille voi oikein tehdä?
Auto toiminut normaalisti ilman erikoisia sivuääniä. Alla OG 9-3 manuaalilaatikolla ja vm. 2001. Vanhempi startti laiskotteli välillä, mutta ei sen kummempaa ongelmaa. Siinä oletin ennen hajoamista, että syy oli akun heikossa varauksessa, sillä startti lähti välillä laiskasti pyörittämään, kun auto oli ollut seisomassa pidemmän aikaa ilman ajoa. Tämä ensimmäinen startti toimi siis moitteetta ennen hajoamistaan niin kauan, kuin minulla on auto ollut omistuksessa eli reilut kolme tai neljä vuotta.
