ng900 sammuu ajossa/vikakoodi löytyi.
rymyolli
Viesti Kirjoittaja rymyolli »
Elikkäs ilmeni sellanen vika, että kun ajelee normaalisti ja tulee vaikkapa risteykseen niin kierrokset kun tippuu n. 1000, niin auto sammuu... eli oliskos jollain ideaa mistä vikaa alkaisi etsimään? vähän aikaa sitten kiristin kannen, vaihtelin huohotin letkuja yms. pientä. voiko tämä olla syynä siihen että nyt ei kaikki pelaa niinkuin pitäisi? tulpat jo vaihdoin -> ei vaikutusta. viinalla siis kulkee 2.0T ja tähän asti toiminut oikeestaan moitteettomasti.
vaimokekkin v*ttuilee, että ainako pitää olla jotakin noissa autoissa vikana? :D
Edit: http://www.dtcsearch.com/P0507/?from=Torque
Saab 900 SE Talladega 2.0T -98 RE85
Takaluukku
Re: ng900 sammuu ajossa/vikakoodi löytyi.
Viesti Kirjoittaja Takaluukku »
Itellä oli viime kesänä samanlaista vikaa kunnes jätti kokonaan tielle kesken ajon.
Tuolloin vikana oli kampiakselin anturi.
- Henkka
Saab 9-5 2.3 TS Aero Wagon '07
rymyolli
sain auton toimimaan sammumatta kun otin yhden letkun irti..
nro.5 tulevan letkun, eli viittaako siihen että tuo huohotinventtiili on rikki.
siis osanro. 4442489
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Ei tuo vielä varmaksi kerro. Letkun irroittamalla saa moottori lisää happea, jota tyhjäkäyntimoottori normaalisti annostelee.
rymyolli
juuh... tilasin kuitenkin tuon venttiiliin kun sain 5 punnalla ebaysta (tosin käytetyn) ja
tilasin myös uuden kampiakselin anturin hintaan ~15 euroa posteineen. katsotaan onko vaikutusta kunhan molemmat osat ovat saapuneet perille.
rymyolli
höh ja höh. eipä ollut ainakaan tuosta kampiakselin anturin vaihdosta apua... edelleen sama homma. niin ja myös aamulla käynnistäessä aika heikosti tuntuu ja käyvän ja yleensä ekan startin jälkeen sammuu, mutta toisella sentään pysyy käynnissä. onneksi ei tarvitse pitkää matkaa ajaa, eikä välttämättä ollenkaan vielä toistaiseksi kun tuo toinen romu ei ole mennyt kaupaksi :)
rymyolli
noh eipä auttanut tuo venttiilin vaihtokaan. ei mitään vaikutusta... ideoita? anyone? vikakoodi on nollatu, eikä ole tullut takaisin..
Takaluukku
rymyolli kirjoitti:noh eipä auttanut tuo venttiilin vaihtokaan. ei mitään vaikutusta... ideoita? anyone? vikakoodi on nollatu, eikä ole tullut takaisin..
Mitenkäs polttoainesuodatin ja niiden letkut? :?
- Henkka
rymyolli
eipä toimi vieläkään, ja aamulla lähtee nihkeesti käyntiin. taitaa käydä hetken vaan kolmella pytyllä... oisko sytytys puolella häikkää? etanoliakin kuluu yli 20 litraa/100 km.
voiko tuo pcv venttiili vaikuttaa tuohon sammumiseen? alkaa usko loppumaan.
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
tulpat
rymyolli
Tulpat on vaihdettu... bensasuodatin myös.. ei mitään vaikutusta.
Hook
Kokeiles heittää tankilliseen 5l bensaa joukkoon.. Onko vaikutusta?
rymyolli
Täytyy kokeilla, kunhan olen tullut reissusta pois. Katotaan viikon päästä kuinka käy.
rymyolli
Terve taas. Noin sata kilsaa ajellu tolla etanoli/bensa seoksella eikä taida olla vaikutusta suuntaan tai toiseen... mitähän seuraavaksi? Tuntuu että kierrokset kun laskee niin sieltä 900 kierroksen paikkeilta pomppaa n.200 kierrosta ylöspäin ja sit takas. Siis jos ei satu sammumaan :D
rymyolli
sain vihdoin ja viimein ton pcv venttiilin vaihdettua ja ainakaan koeajolla ei sammunut kertaakaan, mutta enpä kyllä kovin pitkää lenkkiä heittänyt niin jää nähtäväksi korjaantuiko sammuminen... tosin saahan tota sahata jonki aikaa et lähtee käyntiin, eli tuskin on kaikki ihan kunnossa.
