Nopeat kysymykset
RiikkaK
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
Mitäs sieltä lämmönsäätimen takaa löytyy, mikä ois irronnu/menny rikki?
Puhaltaa vaan kylymää, vaikka lämmöt täpöllä :? Muita vikoja?!?!
Kyllä se aiemmin mielestäni puhalsi lämmintä, ku sadekelillä pysy ikkunat auki :lol:
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
automaattinen vai käsisäätö?
RiikkaK
Käsi, eikä ole ilmastointia...
Nro 6180
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
eikös noista manuaali säätimistä mene säätötangon muovilinkit rikki? Konsolia vaan aukaisemaan ja ihmettelemään.
Sakkevaan
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Sakkevaan »
Elikkäs olis tollanen Saab 900 ng 2.0 -96 132tkm ajettu. Pakki "puuttuu". Laatikosta ei kuulu ylimääräisiä ääniä, vaikka laittaisi ilman kytkintä pakin päälle. Ja kaasua painaessa, pakki silmässä ei tapahdu mitään. Kaikki vaihteet eteenpäin toimivat normaalisti. Olisiko mahdollista että joku säätö/ vaihteen siirtäjä mennyt, että ei laatikossa asti laita pakkia päälle?
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Väittäisin että pakin rattaan kytkentäholkin hampaat löytyy pohjapropun magneetista.
saabi90
Viesti Kirjoittaja saabi90 »
Onko 19t turbolle olemassa valmista letkupakettia joka sopis ng900 kanssa? Öljy ja vesiletkut siis.
topperharley
Viesti Kirjoittaja topperharley »
Saako sigun tonnarista acc:n esivalinnaksi eco asennon?
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Saa.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
topperharley
Re: Vs: Nopeat kysymykset
Jonenii kirjoitti:Saa.
Kiitos.
# 6427
Lemmy 1945-2015.
RiikkaK
Hansikaslokeron irrotus, onko siäl jalkopään tilassa muuta ku muovinääki kiinnitys???
Nro 6180
J-H
Viesti Kirjoittaja J-H »
RiikkaK kirjoitti:Hansikaslokeron irrotus, onko siäl jalkopään tilassa muuta ku muovinääki kiinnitys???
Siellä ihan takana on se muovinipsu/tappi. Eli mikäli kaikki ruuvit ja pieni mutteri oikeasta reunasta on irroitettu niin pitäisi olla irti.
#6131
RiikkaK
Jep, kiitti :)
Nro 6180
RiikkaK
Avauduin jo tuolla vitutus-topassa, joten jatkokyssää pukkaa :)
Lämmönsuuntauksen luukut aika juntturassa, pääseeks niihin käsiks muuten ku koko sisustan purulla?
Takaseinän puolelta käänneltiin aikamme, aikas hyvin jo kääntyy jalkotilan puhallukseen, muut siitä etiä päin helevetin jäykkä...
Nro 6180
