og9-3 ei käynnisty! *vika selvisi*
9si3olmonen
Viesti Kirjoittaja 9si3olmonen »
onkos kellään tapahtunut seuraavaa tai onko tietoa? auto vm. 01. moottori ei tänään vaan käynnistynyt. kaikki pelanneet normaalisti tähän asti. virrat tulevat ok. startti ei kuitenkaan edes ala pyöriä. autoon on syksyllä vaihdettu 185hv boksi. alkuperäisenä auto oli 150hv. ajotietokone ei myöskään herjaa mistään viasta..
Viimeksi muokannut 9si3olmonen, To Tammi 20, 2005 17:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
NG900T
Re: og9-3 ei käynnisty!
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Onk akku tyhjä?
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
9si3olmonen
NG900T kirjoitti:Onk akku tyhjä?
virrat siis tulee ihan normaalisti, valot palaa jne..
NG900T
9si3olmonen kirjoitti:
Joo voi ne palaakin mutta ei jaksa yrittää käynnistää, mittaa akun jännite.
#1429
9si3olmonen
NG900T kirjoitti:
tänks vinkistä! voiko olla mahdollista että boksikin vaan hajoaa tuolla tavalla?
NG900T
9si3olmonen kirjoitti:tänks vinkistä! voiko olla mahdollista että boksikin vaan hajoaa tuolla tavalla?
Ei pitäs boksilla olla mitään osuutta asiaan eikä nekään noin vaan hajoo. boksia vaihdettaessa vaan olis aina suotavaa ottaa "akku irti" ennen irroitusta/asennusta ettei tuu mitään jännitepiikkejä
#1429
9si3olmonen
Mimmi kirjoitti:Mites käynnistyksenesto :?:
miten se voisi vioittua? kyselen kun en ihan guru noitten autojen kanssa ole ;)
Ettei olisi jälleen kerran sytytyskasetti poksahtanut...
9si3olmonen
Eski kirjoitti:Ettei olisi jälleen kerran sytytyskasetti poksahtanut...
kai sen startin pitäisi siltä pyöriä tuossa tapauksessa.. eiköhän kohta selviä, hinaus tulossa, pojat kattoo huollossa :wink:
lehtola
Viesti Kirjoittaja lehtola »
Eihän se vaan ole automaatti?
Meinaan vaan, että vaihde pitää olla etuasennossa. Virrat kyllä tulee, mutta ei käynnisty jos vaihde on jossain muussa asennossa.
Tässä kyllä on joku juju koska mulla avaimet saa irti vaihteen ollessa esim.D-asennossa. Jossain mielestäni luki, että niitä ei saisi irti kuin kepin ollessa yhdessä asennossa. Ei toimi mulla ainakaan näin (vm-99)
Matti
Tasapainoakseli
Viesti Kirjoittaja Tasapainoakseli »
lehtola kirjoitti:Eihän se vaan ole automaatti?
Oma automaattini tekee joskus sitä, että vaikka vaihteenvalitsin on P-asennossa, se luulee olevansa jossain muualla. Virrat tulee, mutta startti ei pyöritä. Toimenpiteet: vaihteenvalitsimen kevyt töniminen/liikuttelu > virrat pois ja uudestaan päälle > johan startti pyörittää!
900 S aut. -95
saab900rs
Viesti Kirjoittaja saab900rs »
Toi on manuaali.
-¤Ahdin määrää tahdin¤-
Saab 900 t8 -85
Saab 900 t8 -81
#1765
9si3olmonen
Vika selvisi! Ongelma johtui siitä, että starttimoottorin virtakaapeli oli hapettunut.. mielenkiintoista ;)
