9-3 takavalot
Naxu
9-3 takavalot
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Miksiköhän siellä on neljä 21/5w lamppua, mutta vain ulommaisissa on jarruvalot? Sumari on taas peruutusvalon päällä. Meneeköhän viallisen polttimon tunnistus sekaisin, jos kytken myös nuo sisemmät jarruvalo käyttöön? Tuskin ne on mitkään "paniikkijarruvalot", mitä näkee uusissa autoissa.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
SS
Re: 9-3 takavalot
Viesti Kirjoittaja SS »
Helppo vaihtaa jarruvalopolttimo kun varapolttimo on siinä vieressä ;) Ei kannata kahdentaa jarruvaloja.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Re: 9-3 takavalot
Oma arvaukseni syystä on se, että tehtaalla ei tarvitse kenenkään mietiskellä mikä polttimo menee mihinkin kantaan kiinni, kun on vain yksi polttimotyyppi. Toisinsanoen leanimpaa tuotantoa, ja 5/21- ja 5-polttimoiden hintaero on todennäköisesti autotehtaalle nolla.
Naxu
Re: 9-3 takavalot
Oma epäily on että sama pohja on kytketty erilailla jollekin markkina-alueelle. Täytyy tutkia tuota kahdentamista.
Jäsen #4473, Tech 2
Mataz
Re: 9-3 takavalot
Viesti Kirjoittaja Mataz »
Jenkkimarkkinoille ääni kans... Itse ihmettelin tuota samaa just eilen taas kerran kun pitkästä aikaa herjas rikkinäistä takavaloa ja aloin polttimoa vaihteleen.
Mut helpottaahan tuo toki myös tuotantoa, ja eipähän tarvii hanskalokerossa kuskata niin montaa erilaista polttimoa mukana. :)
2010 9-3 SC TiD Vector A6
Krooninen saabismi kulkee suvussa!
"A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster"
paralogiX
Re: 9-3 takavalot
Viesti Kirjoittaja paralogiX »
Itsekin tuli ihmeteltyä tuota kahta jarruvaloa per puoli.
Tuli vaihdettua uudet polttimot tilalle, niin tuli vain mieleen, kuinka paljon kirkkaammin tuon jarruvalon kuuluisi palaa, takavaloihin nähden?
Ulompi puolihan kirkastuu kun jarrua painaa, onneksi on tuo lisäjarruvalokin..
#5824
93 B204
Re: 9-3 takavalot
Kyllä jarruvalot vähintään puolet kirkkaammin palaa.
Jos ei ero oo huomattava niin maadoitukset tarkistukseen.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
