ng 900 ei käynnisty.....
rymyolli
Viesti Kirjoittaja rymyolli »
elikkäs... yks vika kun selviää, niin ei kauaa mene kun seuraava vika ilmestyy.
elikkäs aamulla -4 pakkasta, ei lähe käyntiin. laitoin piuhaan ja emäntä lähti parin tunnin päästä ja ei mitään ongelmaa. sitten tuli kotiin ja tunnin päästä ei startannut -> auto piuhaan, mutta eipä lähekään enää käyntiin. ei edes lupaa että lähtis... bensapumpusta ei tietoa, viinaa tankissa ja sellanen vika myös, että avain ei lähde pois virtalukosta... hermot menee. rupeaa olemaan kohta autonvaihto mielessä... sori kun en jaksanut nyt selailla kaikkia topikkeja, mitkä saattaisi aihetta käsitellä....
kiitos jo etukäteen.
Saab 900 SE Talladega 2.0T -98 RE85
san93
Re: ng 900 ei käynnisty.....
Viesti Kirjoittaja san93 »
Itselläni lähes samoihin aikoihin kävi seuraavaa...:
Auto 93 2.0l vapari vm 2000
Ajelin n 200km matka-ajoa, jonka jälkeen pysähdyin huoltoasemalla käymään. N 10min kuluttua palasin autolleni eikä se enää lähtenyt käyntiin (ajoin siis auton parkkiin).
Ilmamassamittari vaihdettu vajaa vuosi sitten silloin ilmenneiden ongelmien vuoksi. Nyt tuntuu, että moottori ei saisi bensaa? Bensapumpusta ei itselläkään tietoa. Jonkun näköistä surinaa on kuulunut ulkona auton käydessä tyhjäkäyntiä (silloin kun itse olen ulkona).
Pitäisikö vikaa siis lähteä etsimään sieltä? Onhan ulkona oikean takaoven kohdalla, helman alla oleva mötikkä vain suodatin? Vai onko siinäkin joku pumppu?
Vielä nopea kysymys liittyen bensan saantiin.. jos bensapumppu, tai jokin vastaava osa pettää kesken ajon, "imeekö" moottori bensaa vai katkeaako matka myös liikkeessä, jos pumppu pettää?
like_a_glove
Viesti Kirjoittaja like_a_glove »
mahdollisia vikoja...
Kampuran asento anturi, sytkä kassu, Polttoaine pumppu, polttoaineen suodatin tai softa vaatii hienosäätöä kylmä startteihin...
yleensä nää läpikäymällä starttaa.
rymyolli
Juuh niin vähän epäilinkin että noista voisi vikaa alkaa ettimään.. anturi ja pa suodatin on vaihdettu äskettäin... pitänee tutkailla. Kiitoksia.
rymyolli
juu sain vihdoin ja viimein tutkailtua tilannetta ja kyllä tuolta pumpulta jotakin ääntä kuuluu... otin sytkäkasetin irti ja tökkäsin tulpat paikalleen ja maadottelin ne mutta yhteenkään tulppaan ei tullu kipinää... pitää vielä lainata yleismittaria ja kattoo tuleeko sinne virtaa. jos ei, niin voisiko tuo vika olla virtalukonpohjassa kun tuo avainkin on siellä jumissa??? eli pitänee purkaa tuo virtalukko helvataan. onneksi on rahat vähissä ja iltaisin niin mukavan pimeää tuossa pihassa touhuta. helpottaa asiaa kummasti :lol:
rymyolli
Haha. Nyt taas huomaa että aina ei kannata ostaa halvinta. Vaihoin vanhan kampiakselin anturin takas ihan kokeilu mielessä ja suappihan pärähti tulille! Kesti tuo englannista tilattu anturi about 1000 kilsaa. Nyt kaikki ok, taas toistaiseksi. Case closed.
