Nopeat kysymykset
Otto K
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Otto K »
Elikkä vaikuttaa termostaatti vialta? Toivottavasti kulutus laskee myös hieman! :)
#6161
96 -79 projekti
9-3 turbojubilee -02BioPower T5/T7+ #15T
9-3 Aero -04, 9-3 vapari -00
core2 kirjoitti: Ja ostit ne marmorilta? Olisit vienyt takasin ne ja valittanut.
Meinaan vaan, että 89° ja 92° orkkikset ovat toimineet erinomaisesti saabin reklamaatio tilaston mukaan.
Kuraisuus ilmeni siten, että kolmessa vuodessa avautumislämpötila laski tasaisesti 89 asteesta alle 80 asteeseen, missä kohtaa vaihdoin uuteen. Kerroin kyllä kokemuksestani marmorilla mistä molemmat termarit ostin, mutta ei nyt tullut mieleenkään että kolme vuotta vanhaa termaria olisivat ilmaiseksi uuteen vaihtaneet tämän vuoksi.
Joka tapauksessa hyvää termostaattia ei mielestäni tarvitse vaihtaa kolmen vuoden ja 25 tkm välein välein. Reklamaatiotilasto ei noista koskaan kuulekaan, koska normisaabisti ei näe heikentynyttä trmostaattia kuin vasta lämpöjen jäädessä jonnekin alle 75 asteen, jolloin vasta lämpömittarin neula alkaa roikkua.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Samoja kokemuksia myös -00 2.2tid orkkistermarista. Parissa vuodessa alkoi lämmöt roikkumaan jos ei motarilla paahtanut. Mut kaikki ne aikoinaan hajoaa...
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Kummatkin ajat kaks ja kolme vuotta on liian lyhyt termarin kestoaika, kumpikin näistä WAHLER ja MAHLE joita saab käytti orkkiksina niin vahapatruunalla varustetut olivat heikompia kuin kaasupatruunalla.
Jonteri
Viesti Kirjoittaja Jonteri »
Terve! Mitenkäs tuo vaihdekepin nuppi irtoaa og 9-3 ?Ei viittis suoraa koittaa rempoa jos siinä joku taktiikka onkin. Tarkoituksena olis vaihtaa nahkanen pussi sen hirvittävän näköisen kumihaitarin tilalle.
EX: OG 9-3 t5 -99, NG 9-3 2.0t-03,
OG 9-3 t5 -00
Nykyinen: OG 9-3 Coupe t5 -98
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
En nyt mene vannomaa, mutta ei taida ehjänä irrota. Uuden ku laittaa paikalleen, niin se vain hakataan kiinni, ja vanha pitää irrottaa sahalla. Eikä (hellä) nyrkki piisaa, tarttee jotain kovaa ja painavaa…
Voi olla, että pelkkä nuppi irtoaa "rungostaan" vain nostamalla ja takaisin liimalla… Mutta en tiedä mahtuuko sitte vaihtamaan pussia sen muovirungon yli. Ja irtoaako se nuppi ehjänä...
900 Cabriolet 2.0T '95
Kimm-o
Viesti Kirjoittaja Kimm-o »
Nupin kuori jää automaattisesti käteen. Jos pussin vaihto-operaation suorittaa varovasti, se mahtuu juuri ja juuri nupin "rungon" yli.
Nimim. Saman operaation keväällä suorittaneena.
Huumejere
Viesti Kirjoittaja Huumejere »
Tyhjäkäynti putoaa hieman alemmaksi ja ihan vähän yskäisee kun ratin kääntää paikallaan ääriasentoon. Näin esimerkiksi parkkipaikoilla veivatessa yms.
Ominaisuusko? :P
Lilsu
Viesti Kirjoittaja Lilsu »
Mitä kautta olette vetäneet RCA:t ja virtajohdon akulta subille takakonttiin?
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
Pezqu
Viesti Kirjoittaja Pezqu »
Autoni on og9-3 (vm. 98), ei ilmastointia. Puhaltimen nopeudensäätimessä toimii aina 1 asento, mutta muut asennot (2 – 4) toimii vain hetken aikaa (pari minuuttia korkeintaan) ennen kuin puhallin pysähtyy kokonaan (tämän jälkeen paluu 1 asentoon, ja kohta voi hetkeksi laittaa nopeamman puhalluksen ennen kun pysähtyminen toistuu).
Olen tarkistanut että puhaltimen säätölaitteen sähköjohdot ovat kunnolla kiinni ja kun kerran kaikki eri puhaltimen nopeudet toisinaan toimivat, niin kannattaisi varmaan vaihtaa vain Fan Speed Resistor (4758272)?
9-3 2.0i -98
Kolkkin manuaalisäätöön en oo perehtynyt mut muis merkeissä täysillä on suora syöttö, sitä en tiiä meneekö tuossa myös vastuspaketin läpi.
Henkisesti ehkä varautuisin ite puhaltimen vaihtoon...
Atso
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Atso »
Morjesta, Eli ongelma on Saab 900ng 2,0t 1995vm. Auto ei lahde kayntiin koska suuttimet ei aukea, kipina tulee oikein mainio. Uutta osaa vaihdettu nyt bensapumppu, kampiakselin asentotunnistin (alkuperainen) ja kaikki muukin kayty lapi. Ei vikakoodeja tms, Kone ilmottaa etta jarjestelma OK.. On koitettu myos toisella moottorinohjausyksikolla eika vika ole siinakaan.. Alkaa vahan usko loppumaan, auto ollut korjaamolla nyt kuukauden jo kohta.. Kaikki vinkit ja neuvot tulis tarpeeseen nyt!
Kiitos jo etukateen!
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Tuleeko bensaa? Siis onko bensanpaine tarkastettu? Olisiko unohtunut pumpun vaihdossa muovisen suojatulpan poisto pumpun alapäästä?
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
turku900
Viesti Kirjoittaja turku900 »
Tällä hetkellä pyörii 225/45/17 alla, mutta olisin vaihtamassa 225/50/17 pelkästään taakse. Rupeeko abs herjaamaan näin pienestä erosta jo?
Saab 9-3 1.8t SS man -04
Ohan tuossa ympärysmitassa jo seitsämän senttii eroo mutta esim. 185/65-15 vs 195/65-15 missä eroo neljä senttii ei aiheuttanut omas kolkissa mitään erikoista jossei pölhöö ulkonäköö lasketa.
