Ohjausjännite lisävalojen releelle, herja ?
C900
Viesti Kirjoittaja C900 »
Tuleeko 93:n tieturiin herja, jos otan kaukovalopiuhasta ohjauksen lisäpitkien releelle ?
Jos tulee, niin mitenkäs olette herjan eliminoineet ?
-JMi
Re: Ohjausjännite lisävalojen releelle, herja ?
Ei tuu, kuorma on niin pieni.
Entä osaisko joku sanoo et mistä pitää ottaa ohjaus siten ettei lyhyiltä hävisi sähkö kun vaihtaa pitkille?
Valokytkimeltä ny ainaki luulis onnistuvan mut onnistuuko konehuoneest jostain?
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Jos meinaa viritellä pätkät ja pitkät päälle samaan aikaan, niin kannattaa tutkia maapiuhan riittävyys ja varautua henkisesti umpion heijastinpinnan tummumiseen.
Ei kai sen pitäisi vaatia kuin vähän johtoa, pari relettä ja ehkä diodit estämään sähköä menemästä väärään suuntaan?
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
H4 ei kauaa kestä molempien lankojen yhtäaikaista polttoa. Jos taas jonnekin ulkoiselle taholle haluaa sähköt sekä lyhyiden että pitkien palaessa, voi ohjauksen ottaa diodin kautta molemmilta.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Ei oo tarkoitus polttaa molempia lankoja samaanaikaan. Jos joskus innostuu projektoreja sovittaan niin ne vaatii jatkuvan sähkön.
Valokytkimeltähän tosiaan saanee ohjauksen siten ettei tarvii diodeja viritellä mut konehuoneest ei vissiin löydy moista piuhaa?
Edit. Onkohan tuol valokytkimel ihan rehellinen 12V vai joku väyläsähkö?
kallek
Viesti Kirjoittaja kallek »
tetammi kirjoitti:Ei oo tarkoitus polttaa molempia lankoja samaanaikaan. Jos joskus innostuu projektoreja sovittaan niin ne vaatii jatkuvan sähkön.
DICE:ltä tulee ohjaus ja releen kautta siitä eteenpäin. Parkeista sais jonkun näköisen herätteen mut vaatis taas kytkentää että ne sais palamaan pelkästään seisontavalomoodissa. Diodi väliin ja pitkät ja lyhyet yhteen?
9-3 -99 T5 E85
99 -70 Museokilvissä
900 CD -84, 900 GL -88
Chevrolet Transport -99
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
En välttämättä ymmärtänyt tarkoitusta, mutta voisi onnistua kytkemällä releen ohjauskäämistä toinen napa lyhyiden ja toinen pitkien johtoon. Tällöin rele vetäisi kun on joko lyhyet tai pitkät päällä. Vaihtohetkellä todennäköisesti tulisi hetkellinen katko.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Mulla on projektorit joissa pitkät on toteutettu niin että läppä kääntyy pois eli polttimolla on sähkö koko ajan. Diodeilla tietty onnistuu...
Lähi- ja kaukovalojen johdosta diodien läpi ohjausvirta releelle, niin saa kauniin kytkennän, josta voi vaihtokatkon poistaa laittamalla juuri ennen relettä sopivan kondensaattorin. Yksinkertaista, toimivaa ja kaunista, mutta valonvalvonta ei enää toimi ainakaan oikein. Sitä en tiedä, antaako koko ajan herjaa palaneista polttimoista, kun virrankäyttö on melko vähäistä.
kallek
Mulla on muuten tuohon vääränmerkkiseen xenon-projektorit jossa normi xenon polttimot mutta läpällä pitkä/lyhyt vaihto. Ohjaus on tehty samanlaisella ohjaimella mitä H4 xenoneilla jossa myös pitkien vaihto hoituu tavallaan läpällä. Eli tollaisella H4 ohjaimella onnistuu suoraan, xenonien ohjaushan on samanlainen oli millainen polttimo tahansa.
9-3 -99 T5 E85
Koskimaa
Viesti Kirjoittaja Koskimaa »
anv kirjoitti:En välttämättä ymmärtänyt tarkoitusta, mutta voisi onnistua kytkemällä releen ohjauskäämistä toinen napa lyhyiden ja toinen pitkien johtoon. Tällöin rele vetäisi kun on joko lyhyet tai pitkät päällä. Vaihtohetkellä todennäköisesti tulisi hetkellinen katko.
käämissä on tosiaan 2 napaa joista toinen oltava maissa että vetää. Ei siis näin.
T7 vm. 2001 9-3
anv
Vetää se. Huomiovalojen rele kytkettiin aikanaan noin. Nimittäin jos on lyhyet päällä, rele maadoittuu kaukovalopolttimen langan läpi ja päinvastoin.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
