Mitä tarkoittaa?
aapo11
Mitä tarkoittaa?
Viesti Kirjoittaja aapo11 »
Saab 93 vm-01 kojetaulussa palaa teksti info display, mitähän tarkoittanee? Kiitos vastauksista jo etukäteen.
tturku
Re: Mitä tarkoittaa?
Viesti Kirjoittaja tturku »
Sid näyttö yrittää kertoa jotain. Taitaa olla sidin pikselit karanneet? Ohjekirjaan löytyy linkkiä muuten tuolta FAQ ketjusta.
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
Kyllähän sä startin jälkeen polkaset jarrua??? :)
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
Ajotietokoneen näytössä on jokin viesti. Reset napilla nollautuu ja info sammuu. Jos tosiaan näyttö on kaput, niin mysteerihän se sitten on, mikä on vialla. Tähän aikaan vuodesta esim. pissapojan neste on vähänväliä loppu. :-)
RiikkaK
Kyllä mulla ainakin joka startin jälkeen herjaa vaikka sitä pissapojan nestettä..ajon ajaksi kyllä resetillä hiljenee..
Nro 6180
jrauhala
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
Mulla herjaa satunnaisesti käynnistyksen yhteydessä "check rear light" tai jotain sinnepäin, vaikka kaikki valot palaa, lienee kosketushäiriötä. Kannattaa siis tarkistaa myös, että kaikki polttimot on ehjiä.
