Käsijarru jumissa
Fred Scuttle
Käsijarru jumissa
Viesti Kirjoittaja Fred Scuttle »
Takarengas täysin jumissa. Vaijerin otin irti, vivun tynkä jotenkin holtiton, mikäköhän irti, pala hihnasta, vai joku muu, kun ei änähäkkään senkään vertaa, että saisi säätöreiän kohdalle? Satula on irti, ja laakeri ehjä. Millä pirulla tuon rummun saisi ehjänä pois, pyöränpultin reikiin sopivalla ulosvetäjällä voisi yrittää, mutta kun sitäkään ei ole??
Fred Scuttle
Re: Käsijarru jumissa
Onko audeissa sama pulttijako, kuin og 9-3:ssa?
Ei taida. Audissa on joskus aikoinaan käytetty joissain malleissa/variaatioissa 4*108 -jakoa, joka on sama kuin tonnarissa, mutta 5-pulttiset on 112-jaolla, joka on hivenen isompi kuin OG9-3:n 5*110.
Fred Scuttle
Sen verran lähellä kuitenkin, että voi käyttää ulosvetäjänä. Epäilen kyllä, että suhku tulee.
Ootko antanu jo lekaa? Joskus irtoo siten.
Tai sit vaan paikalla halki siitä kengien kitkapintojen kohalta ja kaupasta uudet tilalle.
Fred Scuttle
Lekaa on annettu, ja särkeminen on vaihtoehto, mutta kun ei raskisi uudenveroista levyä särkeä. Samanlainen auto on varaosina, ja laitan siitä koko systeemin; siinä vaan on huono levy. Jos tuossa jumiutuneessa olisi käynyt niin, että kitkapinnat on irronneet ja kiilautuneet, niin mikä litku pehmentää kitkapintoja tehokkaimmin, kun meinasin panna likoamaan talveksi. Onkohan ne tapit, mihin jarrukengät nojaa, vain tiukalla sovituksella kiinni,, meinaan, että jos kuumentaisi ympäristöä, ja yrittäisi lyödä tapit sisään? :?: :idea:
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
ei se kovaa kiinni ole. hihnathan on vaan parilla 3mm tapilla kiinni
eikä levykään maksa kuin alle 50 kappale jos hajoaa
jos en ihan väärin muista niin ne pikkutapit voi vingulla rikkoa takapuolelta
# 4490
Fred Scuttle
Tarkoitin niitä tappeja, joihin hihnan päät lepää.
jusa_71
vaan kun on irto osia niissä päissä
# 4490
Fred Scuttle
Mistä löytyisi kuvia, kun on vuosia aikaa jarrukenkien vaihdosta, ja kun muihinkin merkkeihin on tullut vaihdettua, niin on unohtunut yksityiskohdat.
jull3
Viesti Kirjoittaja jull3 »
9-3 2.0T SE E85
vm -99 B204R
