ng900 ilmastointi jälkiasennettuna
Eli 2.0t koneella ja varmaanki edellinen omistaja purkanut ilmastoinnin pois. jotain putkistoja on jätetty ja kabiinissa acc. onko takaisin asennus mahdollinen ja mitä se kaipaa? jos jollakin on kokemusta tai osia saa tarjota
Saab 9-3 1.8t SS man -04
Re: ng900 ilmastointi jälkiasennettuna
Onko siellä kompressori paikallaan? Se on konehuoneen etuosassa oikealla puolella. Maskin taakse tulee lauhdutin ja kuivain. Ilmastoinnin putkistoja pitäis mennä mm. siinä puskurin takana konehuoneen puolella aika alhaalla.
Kompressori ei ole paikoillaan. Kuivain on poissa ja varmaankin putkistot on varmaanki jossain määrin vaihtotavaraa kun on siel roikkunut. Mitä pitäis tarkistaa et tietäis jos kabiinis on kenno ja siihen menevät putkistot?
Tuolla olis kuva putkistoista ja kamoista konehuoneen puolelta:
klikkaa ----> ACC 1994-1998
Ja tuolla on kuva kojelaudan sisältä:
mainiota kiitos, epc on vielä asentamatta uuteen koneeseen! täytyy ruveta tarkistelemaan mitä puuttuu Yleinen mielipide tällasesta projektista, onko mitään saumaa saada toimimaan jos ei ole tuttu homma?
Eiköhän sen saa toimimaan, kun tekee hommat ilman kiirettä. WIS kannattaa laittaa myös koneelle, niin siitä löytyy asennusohjeita eri paikkoihin. Putkien liitoksia ei kantsi kiristellä hampaat irvessä, ettei mee kierteet rikki.
Olen jälkiasentanut 9-3 (lähes sama) koko ilmastoinnin ja ACC:n, ei ole paha homma, tässä tapauksessa helpompi kun sähköt jo olemassa. Jos autosta puuttuu höyrystin lämppärilaitteesta (en tiedä miks olis otettu pois kun ei haittaa toimintaa) niin sen saa parhaiten Saabin Outletistä http://webshop.saabparts.com/produkter/ ... forangare2karg kirjoitti:Eiköhän sen saa toimimaan, kun tekee hommat ilman kiirettä. WIS kannattaa laittaa myös koneelle, niin siitä löytyy asennusohjeita eri paikkoihin. Putkien liitoksia ei kantsi kiristellä hampaat irvessä, ettei mee kierteet rikki.
Rompparilta ei kannata koska tuo uusi osa on paljon helpompi asentaa paikalleen ylimääräisen putkiliitoksen takia. Jos putket konehuoneessa niin todennäköisesti otettu pois vain kompura ja lauhdutin. Aukinaiset putketkin menee jos antaa ennen asennusta käyttää tyhjiötä muutaman tunnin, saa kaikki kosteudet järjestelmästä pois. Kuivaimen voi asentaa vasta pitkän tyhjiöinnin jälkeen niin ei imaise heti koko kosteutta itseensä
9-3 -99 T5 E85
99 -70 Museokilvissä
900 CD -84, 900 GL -88
Chevrolet Transport -99
miten te paremmin tietävät. tutkailin EPCtä siinä mielessä että jos 9-3 -98 laitteet voisi laittaa mun ng900 -96. varaosa numerot eivät täsmänneet, osaako joku sanoa heti erovaisuuksista?
