Käsijarruvaijerin vaihto
Taisin tuossa kiireessä nykästä käsijarruvaijerin poikki..
Onko miten vaikea vaihtaa tuo vaijeri itse vai pitäisikö viedä suosiolla korjaamolle?
Re: Käsijarruvaijerin vaihto
GM-900 95--98 jos "kaksihaarainen" 218/161cm+144/86cm. . . 24-7528 25.50
Kyseinen Motonetin vaijeri lienee myös OG9-3:ssa?
9-3 SC 2.0T -09
#7877
#7877
Ite vaihoin vaijerin. Vaihtamiseen tuhrautu muutama tunti. Varmaankin ikävä savotta, jos autoa ei pysty nostamaan ylös Tällaisella nivelrikkoisella otti kyllä niskoihin ja hartioihin.
Saab 9-3 Turbo Jubilee 170hv.-02(Musta)
Naps! Käsijarrun vaijeri poikki. Mites vaijereiden vaihto hoituu parhaiten? Ei kiirettä sillä Saab on katsastettava vasta tän kuun lopussa
Vanhan sain jo kiskottua pois. Pidemmän vaijerin Reittivalinta näyttää aika haastavalta. Millä sen saa mahtumaan tankin ja rungon välisestä kapeasta raosta? Kuskin puolen tankin pantaa löysäsin mutta rako ei juurikaan muuttunut.
9-3 aero -01
9-3 aero -01
9-3 1.8 farkku -09, 900 aero T16-SLM/2520" -84 kesäpirssi
Ei tartte löysätä tankin pantaa.
Kyllä se siitä raosta pujottamalla menee .
Eero Tiainen #2185 O4O7481428
Autokorjaamo- ja rengasliike, Saab Service Center ET-AutoTech
1.9TiD Saabien ohjelmointi ja egr tulppaus alk. 445€.
T7 & T8 JC softat alk. 250€. SID/ACC pikselikorjaus alk. 80€. Ilmastointihuollot.
Sillä vanhalla vaijerilla saa, tai tässä tapauksessa olisi saanut vedettyä uuden vaijerin samaa reittiä paikoilleen.
Volvo V90 -17 käyttis
No hyvä. Aattelin nopeuttaa hommaa purkamalla eka vanhan pois tieltä.vfr kirjoitti:Sillä vanhalla vaijerilla saa, tai tässä tapauksessa olisi saanut vedettyä uuden vaijerin samaa reittiä paikoilleen.
Vetonarua voiskin kokeilla.. Kiitos vinkistä!
Ehkä yksinkertaisempaa olis tässä tilanteessa tehdä tuo homma rautalangalla. Sopivan meltoa 2-3 mm rautalankaa ja siihen taivutella sopiva lenkki päähän, vaijeri siihen pujottaen ja menoksi...Mike Hunt kirjoitti:No hyvä. Aattelin nopeuttaa hommaa purkamalla eka vanhan pois tieltä.vfr kirjoitti:Sillä vanhalla vaijerilla saa, tai tässä tapauksessa olisi saanut vedettyä uuden vaijerin samaa reittiä paikoilleen.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Onko noissa käsijarruvaijereiden laadussa eroja? Motonetin vaijeri alle vuodessa suojakumit rikki ja taka-akselin korvakkojen kohdalla hinkannut vaijerin suojamuovin rikki, vaikka käsijarrua ei ole paljoa käytetty. Jälkimmäinen on kyllä suunnittelukäpy, tekee liian jyrkän mutkan ko. kohdalla. Vaijeri voideltiin ennen asentamista.
ATEn vaijeri ainaki vastaa alkuperäistä...
9-3SS 1.8t Vector -08
Vaijerit vaihdettu työn ja tuskan kautta. Ohuella rautalangalla sain pidemmän vaijerinpään lähellä taka-akselia. Naru kiinni ja kiskomista ym. Kuskin puolen "joutsen" jarrurummun sisällä oli totaalisen jumissa. Joutsenen herkistely ja rasvaus niin lähti sekin pelittämään. Käsijarrun säätämistä ja säätämistä ja säätämistä jne... Lopputulos oli 8%:n heitto jarrudymossa jihuu ! No onneksi kuskin puolen pallonivel oli väljä niin saa jatkaa harrastamista... (Hylätty)
nugge: Mistä liikkeistä saa ATE:n vaijeria? Mister-auto.fi toimittaa rapiat 45 eurolla.
5-6 vuotta sitten vaihdettu tarvikevaijeri on vaihtokunnossa. Taisi olla italialainen, merkkiä en muista. Ostin Oulusta Tarviketorilta.
9-3 SC 2.0T -09
#7877
#7877
