Käsijarruvaijerin vaihto
himppu
Viesti Kirjoittaja himppu »
Taisin tuossa kiireessä nykästä käsijarruvaijerin poikki.. :oops:
Onko miten vaikea vaihtaa tuo vaijeri itse vai pitäisikö viedä suosiolla korjaamolle?
himppu
Niin, uusi vaijeri maksaa Motonetistä 25e. Asennukseen arvioi paikallisella korjaamolla menevän noin tunti/n. 50e. Suapi pistää postiin tietoa jos tietää Kuopion seudulta edullisemman paikan asennukseen.. :)
TMKS
Re: Käsijarruvaijerin vaihto
Viesti Kirjoittaja TMKS »
GM-900 95--98 jos "kaksihaarainen" 218/161cm+144/86cm. . . 24-7528 25.50
Kyseinen Motonetin vaijeri lienee myös OG9-3:ssa?
9-3 SC 2.0T -09
#7877
ekark1
Viesti Kirjoittaja ekark1 »
Ite vaihoin vaijerin. Vaihtamiseen tuhrautu muutama tunti. Varmaankin ikävä savotta, jos autoa ei pysty nostamaan ylös :| Tällaisella nivelrikkoisella otti kyllä niskoihin ja hartioihin.
Saab 9-3 Turbo Jubilee 170hv.-02(Musta)
Mike Hunt
Viesti Kirjoittaja Mike Hunt »
Naps! Käsijarrun vaijeri poikki. Mites vaijereiden vaihto hoituu parhaiten? Ei kiirettä sillä Saab on katsastettava vasta tän kuun lopussa :D
Vanhan sain jo kiskottua pois. Pidemmän vaijerin Reittivalinta näyttää aika haastavalta. Millä sen saa mahtumaan tankin ja rungon välisestä kapeasta raosta? Kuskin puolen tankin pantaa löysäsin mutta rako ei juurikaan muuttunut.
9-3 aero -01
9-3 1.8 farkku -09, 900 aero T16-SLM/2520" -84 kesäpirssi
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Ei tartte löysätä tankin pantaa.
Kyllä se siitä raosta pujottamalla menee :).
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Sillä vanhalla vaijerilla saa, tai tässä tapauksessa olisi saanut vedettyä uuden vaijerin samaa reittiä paikoilleen.
Volvo V90 -17 käyttis
Mike Hunt
vfr kirjoitti:Sillä vanhalla vaijerilla saa, tai tässä tapauksessa olisi saanut vedettyä uuden vaijerin samaa reittiä paikoilleen.
No hyvä. Aattelin nopeuttaa hommaa purkamalla eka vanhan pois tieltä. :oops:
Vetonarua voiskin kokeilla.. Kiitos vinkistä!
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Mike Hunt kirjoitti:
Ehkä yksinkertaisempaa olis tässä tilanteessa tehdä tuo homma rautalangalla. Sopivan meltoa 2-3 mm rautalankaa ja siihen taivutella sopiva lenkki päähän, vaijeri siihen pujottaen ja menoksi...
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
TSuni
Viesti Kirjoittaja TSuni »
Onko noissa käsijarruvaijereiden laadussa eroja? Motonetin vaijeri alle vuodessa suojakumit rikki ja taka-akselin korvakkojen kohdalla hinkannut vaijerin suojamuovin rikki, vaikka käsijarrua ei ole paljoa käytetty. Jälkimmäinen on kyllä suunnittelukäpy, tekee liian jyrkän mutkan ko. kohdalla. Vaijeri voideltiin ennen asentamista.
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
ATEn vaijeri ainaki vastaa alkuperäistä...
9-3SS 1.8t Vector -08
Mike Hunt
Vaijerit vaihdettu työn ja tuskan kautta. Ohuella rautalangalla sain pidemmän vaijerinpään lähellä taka-akselia. Naru kiinni ja kiskomista ym. Kuskin puolen "joutsen" jarrurummun sisällä oli totaalisen jumissa. Joutsenen herkistely ja rasvaus niin lähti sekin pelittämään. Käsijarrun säätämistä ja säätämistä ja säätämistä jne... Lopputulos oli 8%:n heitto jarrudymossa :D jihuu ! No onneksi kuskin puolen pallonivel oli väljä niin saa jatkaa harrastamista... (Hylätty)
TMKS
nugge: Mistä liikkeistä saa ATE:n vaijeria? Mister-auto.fi toimittaa rapiat 45 eurolla.
5-6 vuotta sitten vaihdettu tarvikevaijeri on vaihtokunnossa. Taisi olla italialainen, merkkiä en muista. Ostin Oulusta Tarviketorilta.
9-3 SC 2.0T -09
#7877
