9-3 2001vm radion kehys sekä näytön pikselit
ramba
Viesti Kirjoittaja ramba »
Onko Kotka-Helsinki-Turku alueella tai lähialueilla ketään kuka pystyisi näytön puuttuvat pikselit korjaamaan edullisesti? Tai onko paha homma itse tehdä.
Radion kehystä 1din muotoon olen yrittänyt etsiä tuloksitta, tietoa mistä saisi ostettua vai onko kellään ylimääräistä?
Mittaristosta yksi valo palanut, onko paha homma vaihtaa ja minkälainen polttimo sinne sopisi..?
Myös aut ilmastoinnin näytöstä yksi rivi pimeänä sama ajotietokoneen napeissa..
subzer0
Re: 9-3 2001vm radion kehys sekä näytön pikselit
Viesti Kirjoittaja subzer0 »
Pikselien korjaus ei ole kovinkaan vaikeaa. Tyyppivika on lattakaapeliliuskojen (ribbon cable) kontaktien heikkenemisessä.
Vaihtamalla kaapelit uusiin (ajotietokoneen näyttö / ilmastoinnin näyttö) ongelma poistuu.
Itse tilasin uudet liuskat n. 2v sitten tuolta ja vaihdoin mukana tulleiden ohjeiden mukaan, jonka jälkeen näytöt ovat toimineet ongelmitta (kop kop):
http://www.pixelfix.net/eng/saab.html
900 T8 vm. 1987
9-3 2.0t vm. 2000
Jonteri
Viesti Kirjoittaja Jonteri »
Itsehän tein tälläisen "patentin" omaan kolkkiin tuon 1din radion kohdalla. Tekee sen perus 2din muokkauksen ensin siihen eli poistaa metallisen levyn Sidin alapuolelta.
( http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=70176 ) Sitten hain motonetistä 1din lokeron
( http://www.motonet.fi/fi/tuote/472208/A ... alli-65-mm ) ja sitten vaan survoin 1din radion ja tuon lokeron sinne. Joutui vähän laittamaan vaahtomuovista rotia lokeron ja radion väliin että on jämpti, mutta lopputulos on edullinen ja asiallisen näköinen. Ja saa vielä säilitystilaakin autoon.
EX: OG 9-3 t5 -99, NG 9-3 2.0t-03,
OG 9-3 t5 -00
Nykyinen: OG 9-3 Coupe t5 -98
pullasorsa
ramba kirjoitti: Radion kehystä 1din muotoon olen yrittänyt etsiä tuloksitta, tietoa mistä saisi ostettua vai onko kellään ylimääräistä?
Eikös joissakin NG900:ssa ole 1din kehys? Ainakin monessa olen nähnyt niitä ja uskoisin niiden istuvan suoraan OG9-3:n. Toki niihin NG900:siin on saanut sen melkein 2din mankan kokoisen radion vaan vissiin olleet eri soittimia mitä kolkeissa ollu.
Lainataan nyt vähän tätä topicia kun kerta radioista tuli puhe. Eli tietääkö kukaan saako tuota NG900:sen kasettimankkaa mitenkään pelittämään tuon 9-3:n sidin kanssa? Olis muuten hyvä radio kun sais cd-vaihtajankin siihen, vaan ei pelannu ainakaan suoralla kytkennällä.
ramba
Pikselit korjautettu, kehys olisi vieläkin hakusessa että saisi hifiä kiinni. Ei halvaksi tämä auto tule kun pariviikkoa ollut ja nyt kaasuläppäkotelo ja bensapumppu jo vaihdettava. Ja kaikkea muutakin.
Sumuvalotkin menin ostamaan eräältä foorumilaiselta, toinen ok kuntoinen mutta toinen aivan täynnä kiveniskeytymiä ja haalistunut. Eikä yllätys kyllä vastaa asiaan mitenkään. Kaiken näköisiä huijareita on. Olisi edes saman kuntoisen parin laittanut.
Kyllä NG:ssä on ihan samankokoinen kehys kuin kolkeissakin. Sitä koteloa vaan sai ennen marmorilta halvalla, nykyään ei enää saatavana.
Pikalääke on ostaa toi 1din kotelo ja leikata siitä yläosa pois, saa ainakin soittimen pellit ja piuhat piiloon.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Minulle se lokero ja tukirauta löytyi Pro Car Servicen kautta.
ramba
Mankka vaihdettu, mikrofonin johdonkin sai suht vaivattomasti vedettyä aurinkolippaan. Vielä olisi se paskin homma edessä eli johtojen veto vahvistimelle/vahvistimille.
Ovipahvin irroitin ja ovessa valmiina luultavasti kaiuttimen liitin, kokeilin tuleeko sieltä mitään ulos mutta eipä kuulunut mitään. Onko tuo jostain toisesta päästä kytkemättä?
Radion sovitekehys on näköjään aika identtinen ford escortin kehyksen kanssa.. Ei montaa milliä jäänyt yläreunaan tilaa.
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Johdot vievät lisävahvistimelle kartturin jalkatilan vasempaan sivustaan, mutta jos ei ole kaiuttimia ovissa, ei ole lisävahvistintakaan (AS3).
--Hannu H #1020
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
ramba kirjoitti:
Itellä sama homma edessä, mistä ostit voortin kehyksen? Saabin omat kyllä niin hinnakkaita :roll:
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
