fcod 4864
rasvaaja
fcod 4864
Viesti Kirjoittaja rasvaaja »
2001 9-3 elikkäs tollanen pamahtaa tiskiin kovasti kiihdyttäessä 3-5 vaihteella nykii ja nypyttää tehot kateissa autoon vaihdettu tulpat 3tkm sitten. Bensansuodatin vaihdettu hiljattain ja maf puhdistettu missejä tulee kiihdytyksessä 20-30 vain vedättäessä koitettu toimivalla sytytyskasetilla bensapumppu vaihdettu 30tkm sitten ja etanolilla ajelen (bypassikin tuntus toimivan ainakin pitää alipaineen)
kiitos jo etukäteen!
jcarlson
Re: fcod 4864
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Todennäköisesti ahdot karkaa td04:lla ja vetää laihalle. MAF voi myös olla loppu, puhdistus ei yleensä auta.
rasvaaja
Re: fcod 4864
jcarlson kirjoitti:Todennäköisesti ahdot karkaa td04:lla ja vetää laihalle. MAF voi myös olla loppu, puhdistus ei yleensä auta.
mistäs ahtovuotoa ois järkevin alkaa metsästää? ja voiko ton "tarkistaa" sidistä jostain et vuotaa?
jcarlson
Re: fcod 4864
Ei ole ahtovuoto vaan päinvastoin, viallinen MAF vetää ahdot liian korkealle tai ahtimen peruspaine liian suuri jos ohjelma on vielä GT17:lle tehty kuten jossain vanhemmassa keskustelussa kävi ilmi.
rasvaaja
Re: fcod 4864
jcarlson kirjoitti:Ei ole ahtovuoto vaan päinvastoin, viallinen MAF vetää ahdot liian korkealle tai ahtimen peruspaine liian suuri jos ohjelma on vielä GT17:lle tehty kuten jossain vanhemmassa keskustelussa kävi ilmi.
ohjelma on päivitetty td04 ja toimi hyvin 3tkm. eli maf vaihtoon?
jcarlson
Re: fcod 4864
Siitäpä lähtisin liikkeelle.
rasvaaja
Re: fcod 4864
kävin tossa ajamassa lenkkiä Maf piuha irti ja oikeestaan mitään eroa huomannut aikaisempaan. taitaa tosissaan olla paskana :D..
rasvaaja
Re: fcod 4864
Elikkäs viaksi paljastui rikkinäinen kampiakselin asento sensori ja polttoainepumpun letku (etanoli syövyttänyt)! jos ketään kiinnostaa !
