900 Tallageda
atkoponen
900 Tallageda
Viesti Kirjoittaja atkoponen »
Moro. Tänään ostettu -97 mallin Tallageda. Pika- ja heräteostos. Kertokaa millaisilla moottoreilla ko mallia oli tarjolla, sekä mitä varusteita? Milloin oli 900 viimeinen vuosimalli?
Jonenii
Re: 900 Tallageda
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
jariha
Re: 900 Tallageda
Viesti Kirjoittaja jariha »
Tuollainen Talladega oli muutama viikko sitten Torissa myynnissä, niin tuli hieman perehdyttyä varusteisiin, kun hiukkasen kiinnosti. Tämä ketju kertoo melko hyvin: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=120950
Eli 2.3 vaparilla ja 2.0 turbolla noita on ilmeisesti Suomessa myyty.
#1851 Jari Haverinen :: Saab 9-3 SE TurboJubilee '02 :: Saab 900c 5d '88 :: instagram.com/autoileva_veijari
Ostetaan: Saab 99 2d 5v (toki muitakin kasarinostalgikon unelmia voi tarjota), M/V: 900c 5d
atkoponen
Re: 900 Tallageda
Kiitos vastauksista. Selvisi että auto on Saksan tuontia, eli vapaa 2,0 ja kangaspenkit. Muuten kaikki herkut.
Onko helposti mahdollista lisätä moottoriin turbo, onko kansi ja sylinterit kaikissa samanlaiset?
like_a_glove
Re: 900 Tallageda
Viesti Kirjoittaja like_a_glove »
On mahdollista. Kaikki on.
Kannattavaa?, ei.
Jos välttämättä haluat, voin luetella eroavaisuuksia. niitä on aika paljon.
Kiteytettynä: Raaka kansi sama sekä parit anturit. Muuten kaikki moottorissa eri.
Coltti
Re: 900 Tallageda
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Ahtimen lisäyshän nimenomaan on "helppo" homma.
Ahdin, putkisto, suuttimet, kaasuläppä ja moottorinohjaus turbomallista. Ei tartte ees moottoria irrottaa :).
Muutoskatsastuskin menee heittämällä, jos sanoo inssille että koko paketti otettu turbovehkeestä ja on luovuttajan paperit...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
like_a_glove
Re: 900 Tallageda
ja öljyn paluu suoraan maahan? öljy ruutat männille? sytkä puoli? jne....
on siinä nyt vähän muutakin ku laittaa turbon kiinni vaan...
Ja edelleen samaa on se raaka kansi. Kyllä sen vaparinkin toimimaan saa, mut jos verrataan onko samaa keskenään niin ei.
Coltti
Re: 900 Tallageda
Öljynpaluureikä on varmasti valettu lohkoon, siinä todnäk joku plommi tai sitten porattava auki.
Sytkä tietääkseni sisältyy moottorinohjaukseen?
Ei se räjähdä, vaikka männille ei öljyruuttia olisikaan, eihän B202L koneessakaan ollut...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
like_a_glove
Re: 900 Tallageda
åke.
