Pakosarja/turbo vuotaa
Pasistentti
Viesti Kirjoittaja Pasistentti »
Tuhinaa ja puhallusta kuuluu. Onko pakosarjan ja turbon välissä tiivistettä? Paha vaihtaa? Auto -00 2,0t 9-3
j0ne
Re: Pakosarja/turbo vuotaa
Viesti Kirjoittaja j0ne »
On tiiviste. Ei oo paha vaihtaa.
~5€ maksaa ko. tiiviste.
http://www.ebay.co.uk/itm/T2-T25-T28-Tu ... 5af87ac941
Pasistentti
Tattis vihjeestä, tilasin linkistä 2 saman tien :D . Kyselen vaihto-ohjeita myöhemmin
Eh, en vähättelisi työmäärää. Voi olla aika ahterista ne vesiputket ja öljylinjat ahtimesta värkätä irti ja takaisin. Jos ahtimen irroittaa pakosarjasta, niin hommaa on useammaksi tunniksi. Kannattaa hommata uudet tiivisteprikat niihinkin. Allekirjoittanut osti motonetistä kupariprikkalajitelman jotta ei ahdistaisi niin paljoa kun oli turbo (ja paljon muutakin) irti taannoin.
Toisaalta jos ahtimen pakosarjan laipan pinnapultit saa irtoamaan, niin sopisikohan ne tulemaan pois reijistä? Silloin tiivisteen saisi jopa sujautettua väliin. Tätäkö tarkoitit Jone?
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Ei tartte ahdinta irrottaa, että pakosarjan saa pois välistä.
Riittää kun hieman kampeaa/painaa ahdinta varoivaisesti alaspäin ja ottaa flektin pois tieltä, niin pakosarja mahtuu tulemaan pois välistä.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Pasistentti
Noniin, tiivisteet tuli perille. Pakosarjaa en viitsis irrottaa. Ilmeisesti downpipe irti? Pinnapultit/mutterit irti? Öljy/vesiletkut?
Pakosarjan irroituksessa olisi se hyvä puoli että pakosarjankin tiivarin voisi vaihtaa samalla.
Jadii92
Viesti Kirjoittaja Jadii92 »
Mikko puhuu asiaa^^ voi päästä ne paineet sieltä sarjastaki pihalle ennen turboa tosin sillon kyllä ei yleensä tuhise ja suhise samalla sais uudet pultit sinne pakosarjaan, ja operaatio menee juurikin noin miten mainitsit eli dp irti ja tulo ja meno putket ja sitten turbon laipasta mutterit auki voi onnistua ilmankin tota öljyletkujen irrotusta vaan eipä tuo iso homma ole niitä irrottaa.
Saab 9-3 ''Wnb Viggen'' Stage : Ei mitään hajua enään.
Pasistentti
Tattis vinkeistä. Viikolla töitten jälkeen täytyy alottaa operaatio.
Pasistentti
Ei kannata irrottaa pakosarjaa. Tbon laipan mutterit lähti pinnapultteineen (vaarnaruuvi???) helposti, vanha tiiviste välistä ja uusi meni kuin vanhaan naiseen... :D
Ainakin selvä vika ollut tiivisteessä. :lol:
