Nopeat kysymykset
- "Turbo"
Re: Nopeat kysymykset
Thänks!
Jeba Auttasko tämä alipaine letkujen metästyksessä http://www.saabwiki.info/index.php?titl ... cuum_Lines ja Ippe: eipä siinä paljon vaihtoehtoja oo jossei oo pahvi palanu, kannattaahan sinne kaikki laittaa mitkä vaan mahtuu budjettiin kun kerran auki on!
Saab 9-3 ''Wnb Viggen'' Stage : Ei mitään hajua enään.
mistä vois ostaa uuden vaihdekepin nupin ja nahkaisen pussin ng900seen?? kun rupee tuo alkuperäinen kumimosselo ja rikkonainen nuppi häiritsemään
kerran löysin sellasen jostain netin syövereistä mutta en löydä enää
saabeja jo toisessa polvessa
- 9-3 1.9tids sportcombi aut -10
-900 2.0i 3d Coupe -92
- Lada 1200s -88,1500s -90
Muutakin sekalaista kalustoo.. 😂
#7189
#7189
Marmoritiskiltä nupin saa tilattua:
http://webshop.saabparts.com/en/9009-3- ... erior-9003
Mansetti nahkaversiona on sitten vähän hankalampi - kumisena sen saisi tuolta myös. Nahkaversion hinnan saa tietää kysymällä marmoritiskiltä.
Ebay kannattaa myös katsoa, saa ainakin edullisesti.
kiitos vinkeistä!
#7189
#7189
Sähköpuolen kyssäreitä ois liuta:
1. Mankkuvenan piuhat on irti. T7 mankkuvena muutos tehty ja pitäs nyt tietää miten noi johdot kytketään?
2. Mikä pömpeli tämä on? Voiko ottaa huoletta pois käytöstä?
3. Minne tämä pitäs mennä?
4. Mitä on noi "tikut" jotka kuvassa näkyy? Toinen pystyssä imusarjassa ja toinen vaaka asennossa kaasuläpällä? Nestekierron juttuja?
5. Millanen pistoke tähän pitäs tulla? Ilmeisesti vedenlämpö anturi? Mittarille vai eculle?
6. Laturin kytkentä? Ilmeisesti yks piuha suoraan akulle? Onko toi musta/vihree johto heräte?
Näissä jos joku osais auttaa niin oisin erittäin kiitollinen! (purku vaiheen kuvat kun on itellä hävinny ja muisti huono)
Saab 9000 -96 2.0T
- "Hirsch"
2. Evap= polttoaine höyryjen takaisin kierrätys. Voi poistaa käytöstä. Tulppaa imusarjan pää.
3. menee kuvan 5. liittimeen (?)
4. vaakatasossa oleva EVAPin letkun paikka imusarjassa, liittyy kuvaan 2. , pysty tappiin tulee tyhjäkäyntimoottori sillä kumisella lärpäkkeellä kiinni...painetaan vain päälle.
5. Katso kohta 3.
6. sinne laturille pitäisi tulla se paksu johto sieltä akulta jossa liittimet laturille ja solenoidille. toi vihreähän tulee moottorin johtosarjasta. en muista mitä virkaa se toimittaa.
muihin ei osaa lonkalta vastata.
5. Katso kohta 3.
Latauksen merkkivalon virkaa.like_a_glove kirjoitti: 6. sinne laturille pitäisi tulla se paksu johto sieltä akulta jossa liittimet laturille ja solenoidille. toi vihreähän tulee moottorin johtosarjasta. en muista mitä virkaa se toimittaa.
jeeeeeee!
Toiminnan kannalta oleellisempi, että aktivoi vaihtovirtalaturin lataamaan.. jos ei ole heräte kiinni, niin ei lähde lataamaan.
Mistä tulee heräte? Tuossa kun ei ole kuin paikka sille suoralle virralle, tuo musta/vihree johto joka ilmeisesti on se merkki valo ja yks uros liitin jonka kupeessa merkinta W (kierrosluku?)
Saab 9000 -96 2.0T
Herätejännite tulee merkkivalopolttimolta.
Minkalainen vanne renkaineen tuossa ng900 mahtuu pyörimään, tarkotus ois 18X8.5 ET45 sais tulla aika lähelle kaaria koni sprintti kitti löytyy ja h&r oisko 40mm madaltavat jouset. Mahdollisuus myös rullailla kaaria tietenkin mut ois hyvä jos menis ihan ilman.
terve kyselisin ng900sen lasinpesurista vähäsen.
onko se uudesta alkaen ollut niin huono että vesi ei tuu 80km/h vauhdissa kun lasin vähän alle puoleen väliin vaikka se paikallaan menee melkein katolle? vai onko mullä tässä joku vika?
letkut ja suuttimet putsattu paine ilmalla ja yksi takaisku poistettu tilapäisesti käytöstä.
ja lamppujen pesimet on myös edellien omistaja ottanut pois
sopiiko tähän 9-5sen lasinpesusuuttimet suoraan?
#7189
#7189
