Cabbea ostattelemassa.
Henkka poika
Viesti Kirjoittaja Henkka poika »
Olen tuossa tutkielmat tarjontaa ja alkavat olla jo mahdollisuuksien rajoissa. Mitä eroa noilla 900 ja og9-3 cabbessa oikein on. Onko katto sama vai onko toimivuudessa eroja? Onko jotain piilo ruostepaikkoja? Perustekniikan suurinpiirtein osaan tutkia, vai onko erityinen paikka mikä pitää tarkastaa.
Ex: Saab 96-74 eka. Monta saabia. . Pojan 900i 2d -84. Omat, Musta 9-5 2.3 isoT A5 2007. Saab 9-3 1.8t biopower 2009. 9-5 aero sportcompi aut 2000 #5420
valtteri
Re: Cabbea ostattelemassa.
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Ota 9-3:nen niin pääset helpommalla jos kattomekaniikkaan tulee ongelmia. 900:sen sähköinen katto on kyllä ihan ok MUTTA kun ongelmat alkaa niin hermot meinaa mennä sillä ongelmapaikkoja on liian monta.On potentiometrejä,moottoreita mikrokytkimiä.......
Hinta/laatu suhteeltaan varmaan paras olisi -99.
Testaa ostaessasi että kattomekanismi toimii ja testaa se monta kertaa !!
Muutoin autoissa ei liene paljoa eroa ja samat muutokset mitä tuli perusautoon tuli myös cab:een = esim -98 kytkin muuttui hydrauliseksi.
OG 9-3:sen normiviat saat selville tätä osastoa lukemalla.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Henkka poika
Juu, kattojuttu olikin tiedossa. Kytkintä en muistanut, kun perverssi haave olis v6 ja automaatti. Mutta taitaa jäädä tuon katon takia haaveeksi. Kui paljo tukevampi koti kolkissa on?
Koti vai kori?
valtteri
Hae euroopasta auto niin saat aikasopivasti...esim
http://www.autoscout24.com/Details.aspx ... 00&asrc=st
tuon kun tuotat Suomeen niin rahti noin 1000 € kotiovelle.
Tuohon sitten vähän softaa kehiin niin siinähän se menee kun V6:nen.(äänet ei ole kyllä yhtä herkulliset)
koko haku;
http://www.autoscout24.com/ListGN.aspx? ... 057&flzh=1
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
yeah jos kori niin kummassakin mallissa tehtiin suurinpiirtein samanlaiset korin vahvistukset.
Henkka poika
jus kirjoitti:Koti vai kori?
Kori. tabi korjailee omiaan. ;)
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Jos tulossa kesäautoksi, niin unohda pelottelut katon tekniikasta ja osta se V6. Itsekin ekana kävin kattomassa semmosta, mut oli niin pommi etten edes tarjonnu mitää. Autokuumen takia sittemin ostin ton säksättävän neloskoneen manuaalilla, ja sekös harmittaa. Onhan se V6 aika laiska, mutta ei sillä ole väliä, kun kattelee hiljaset renkaat alle ja lipuu tyhjäkäynnillä pitkin rantakatua. Ei kuulu säksätys vaan kutoskoneen kehräys.
Nyt näemmä nettiautossa ei ole ainuttakaan V6+aut+rätti -yhdistelmää, mutta jos semmonen tulee, niin ilman kuumetta ostaessa on tinkaajan markkinat. Ei noita romuja kukaa halua, varsinkaan kun kaikki pelottelee sitä sähkökattoa ja Opelin konetta, niin tarjoa mitä tarjoat ja pari viikkoa heiluttelet setelinippua myyjän nokan edessä, niin saat halvalla auton, jonka saat koeajaa rauhassa ja ei tule rahtia tai veroja.
900 Cabriolet 2.0T '95
valtteri
JP_Vette kirjoitti:Jos tulossa kesäautoksi, niin unohda pelottelut katon tekniikasta
En pelottele vaan omaan ja kaverin kokemuksiin perustuen kirjoitin...( 7-9 vuotta )kun toimii niin OK mutta kun aloittaa vi...n niin osaajista on pulaa ja mm. kattomekanismien moottorit maksaa saman kuin koko auto jos ei löydä purkuautosta ehjää.
2006 nuo tuotiin maahan
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=27&t=40661
Talvellahan ei mitään ongelmaa katosta olekkaan kun se on kiinni koko talven 8)
V6:sesta olen samaa mieltä, hieno moottori eikä mikään ongelma moottori.
Viimeksi muokannut valtteri, Pe Huhti 03, 2015 16:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Henkka poika
Tuossa olisi aika sopiva.http://suchen.mobile.de/auto-inserat/sa ... rio&noec=1
No ainaki linkki on riittävän pitkä...
MASA 9-3
Viesti Kirjoittaja MASA 9-3 »
5-vuotta omistanut 9-3 -99 2.0L turbo manuaali ajettu 175000,ollut erittäin tyytyväinen.Kaiken puolin ollut täysi 10 kesäautona
V6:sta viel vähä kommenttia.
Jos vakioputkella niin ei kuulosta häävilt, koneen mekaaniset äänet melkein peittää pakoäänet. Ainaki kovakattosessa mutta esim. Alt-av-gasin rosteriputkella äänet on makiat.
Jakohihnan vaihtovälihän on suht tihee ja korjaamolla teetettynä suht arvokas tai no yhen turborempan verran mutta täällä ainakin on joskus ollu vuokrattavana ajoitusetti että homman pystyy tekeen ittekin.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
MASA 9-3
tetammi kirjoitti:V6:sta viel vähä kommenttia.
Jakohihnan vaihtovälin takija ei kannata jättää ostamatta V6 ei kesä-autolla ajeta niin paljoa,monesti ikä tulee ennen kilometrejä täyteen.Mut osta niin hyvä yksiö mihin rahat riittää,katon kuntoon kannattaa kiinnittää huomiota ja kaikkiin niihin osiin mitkä on erilaisia avossa,esim tuulilasiin maksaa ihan sairaan paljon verrattuna umpimalliin 8O
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
MASA 9-3 kirjoitti:
V6 en ota kantaa, mutta tuulilasi ei maksa kuin kympin, kaks enempi kuin kovakattoiseen.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
MASA 9-3
Jonenii kirjoitti:
MASA 9-3 kirjoitti:
Mun auton päälle tippui kaupungissa parkkipaikalla oksa,niin lasin vaihto+työ oli 1185,07€ itse lasi maksoi 894,53 laskussa..... :!: :!:
