Nopeat kysymykset
ippe
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja ippe »
Orkkismankalle tulee yhden liittimen verran enemmän johtoja kuin tarvikesoittimelle.
Joku noista johdoista tuo myös sähköä, sillä orkkisradio menee päälle, vaikka avainta ei olisi virtalukossa...
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
saabi90
Viesti Kirjoittaja saabi90 »
Mikä on ongelma kun ng900 puhaltaa välillä kuumaa ja välillä viileetä? Enimmäkseen kuumaa..
Kelit. Automaatti-ilmastointi puhaltaa varjossa näillä keleillä lämmintä ja auringonpaahteessa alkaa usein tulla kylmää.
Jos ei ole automaatti-ilmastointia tai ilmenee muulloinkin kuin viileillä aurinkoisilla keleillä, niin lienee autossa vikaa.
saabi90
On automaatti-ilmastointi, mutta tuota taitaa ilmetä muulloinkin kuin viileillä aurinkoisilla keleillä.. Mistä voisi vikaa etsiä?
E: Ja mikähän tää irrallaan oleva "neula" mahtaa olla? Keskikonsolin takaa löyty juurikin sieltä missä noita ilmastointiin liittyviä vermeitä on..
http://i59.tinypic.com/15zscuh.jpg
E2: Ja itse itselleni vastaten:
tuo kuvan piikki on seosilmatunnistin, ja koska se ei ole oikeassa paikassa niin luultavasti tästä johtuen ei myöskään puhalla mitä pitäisi.
P:n Vee
Viesti Kirjoittaja P:n Vee »
Morjens!
Mikä on pa-pumpun ämpärin O-renkaan alkuperäinen koko OG9-3:ssa? Viinassa sekä bensassa turvonneesta ja venyneestä ei saanut tarkkaa mittaa, mutta tankin kauluksesta mitattuna olisi joko 125x5 tai 130x5. Kumpi siis on lähempänä totuutta?
t: Vee
Ja vastaus kysymykseen on 130x5 ja alkuperäisen listahinta oli karvan alle 30€.
ramba
Viesti Kirjoittaja ramba »
AZP kirjoitti:
ramba kirjoitti:Eikö tuota saa uutta mistään? Ex omistajan viritykset on aika äkkiä hajonnut. Outo homma vaan kun alkoi uudelleen toimimaan..
Siis onko tuo fetti eri osa kuin tuo ohjainyksikön mötikkä. Selittäkää tietämättömälle.
Jos on rahaa taskussa, niin tuolta kargin laittaman linkin takaa voi tosiaan uuden ohjainyksikön tilata. Vika on kuitenkin 99 % todennäköisyydellä siinä fetissä, jonka saa muutamalla eurolla, ja vaihtotyö on hauskaa harrastamista, jos vain se kolvi pysyy käsissä.
Muutamia syitä miksi itse vaihdettu fetti on voinut hajota nopeasti on esim. se, jos yksikköä on testattu korjauksen jälkeen ilman että se on ollut kiinnitettynä autoon, taikka se, että fetin ja ohjainyksikön pohjalevyn ja/tai pohjalevyn ja kiinnityskohdan välistä on jätetty lämpöä johtava piitahna laittamatta. Fetti kuumenee puhallinta käyttäessä todella kuumaksi, ja olennainen osa sen jäähdytystä on lämmön johtaminen fetistä pohjalevyyn ja pohjalevystä auton ilmastoinnin rakenteeseen. Jos ohjainyksikköä koekäyttää ennen kuin sen kiinnittää autoon, voi fetti kärähtää nopeastikin, kun se kuumenee eikä lämpö johdu minnekään.
Motonetistä saa sellaisen pienen pussin tahnaa: http://www.motonet.fi/fi/tuote/108000/L ... ysmoduliin
Ja ebaysta tai elektroniikkaliikkeestä hankit sen fetin, jonka koodi on IRFP064N
Hanskalokero irti, sen alta vielä irti pieni musta suojamuovi, jonka alta löytyy musta muovinen rasia. Kaapeli irti liittimestä (voi olla ahdasta, auttaa jos irrottaa oikeanpuoleisen tuuletuskanavan putken, joka lähtee vetämällä irti), ja kaksi yksikön kiinnikeruuvia irti, niin yksikkö on kädessäsi. Kampeaa sen muovikannen pois, ja irrottaa piirilevyn alumiinisesta pohjalevystä, niin pääset juottamaan fetin irti ja uuden tilalle. Kootessa sitten tuota tahnaa fetin ja alumiinilevyn väliin, ja paikoilleen asentaessa tahnaa sen pohjalevyn ja auton väliin, niin johtuu lämpö minne pitääkin.
Vituiksihan sen meni, osa tuli tänään ja aloin vaihtamaan. Ex omistaja vaihtanut lopputalvesta uuden sinne jo, polttanut piirilevyn aivan pilalle. Pitää sitten tuhlata rahaa ja tilata neolta uusi. Kiva ajaa pariviikkoa kylmällä autolla :roll:
ysikolme
Viesti Kirjoittaja ysikolme »
Allekirjoituksen mukainen auto ja tällainen löytö. Eli mikä tuo keltainen rengas on ja sen funktio? Tuosta keltasesta osasta nippa poikki joka menee vasemmalta tulevaan letkuun.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Käyköhän tuon tilalle joku yleismallin takaisku?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
ysikolme
Mitä eroa osilla/osanumeroilla?
-9399973
-9189564
Jadii92
Viesti Kirjoittaja Jadii92 »
ysikolme kirjoitti:Mitä eroa osilla/osanumeroilla?
-9399973
-9189564
Positive crankcase ventilation valve View Product
Stock Code: 9189564
Price:
$ 20.71
Categories: Engine
Assemblies: Lubrication system, Crank case ventilation 4 Cylinder ; Lubrication system, Crank case ventilation 6 Cylinder
Hose and check valve View Product
Stock Code: 9399973
Price:
$ 35.93
Categories: Engine; Maintenance
Assemblies: Hoses; Lubrication system, Crank case ventilation 4 Cylinder
Saab 9-3 ''Wnb Viggen'' Stage : Ei mitään hajua enään.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Noissa näyttää olevan käytännön erona ainaskin se, että ko. 9189564 takaiskuventtiili olis tilattavissa erillisenä, kun taas 9399973 viittaa letkuun, eli takaiskun mukana tulee letku.
miksaaja
Viesti Kirjoittaja miksaaja »
http://www.maptunparts.fi/mittarit-sens ... -wifi.html
Toimisiko tuo saabissani, kyseessä siis 9-3t -98? Kiitos.
joonas112
Viesti Kirjoittaja joonas112 »
vaihdoin saabiin (og9-3) jarrupalat,levyt ja vas. etujarrusylinteri. ongelmana on että jarruja ei saa ilmattua. jarrut ilmattu moneen kertaan perinteisellä menetelmällä mutta poljiin menee silti melkein pohjaan asti, pumppaamalla saa kuitenkin melkein normaalin tuntuman. ideoita :)
Saab 9-3se og 2,0t stage1/e85
Jurkkis
Viesti Kirjoittaja Jurkkis »
Kolkin (-01) orkkis soittimen cd-puoli lopetti levyjen toistamisen. Onko keinoja korjata tuota mitenkään, vai kannattaako suoraan alkaa etsimään uutta soitinta?
#4992
