ahdot hukassa!!
noobie
ahdot hukassa!!
Viesti Kirjoittaja noobie »
Moika. N.kuukausi sitten tuli ostettua ensimmäinen 93 vm00 T5?. Edellinen omistaja mainosti että olisi bsr stage 3 laitettu. Elikkä itse ongelmaan Saabi toimi pari viikkoa ihan hyvin katti kiinni ja leimalle ja läpihän se meni. Mutta ennen katin laittoa ahtomittari jakso mennä 1.0 ehkä ylikin ei tullut koskaan katsottua tarkemmin mitä näyttää. Nyt siis näyttää 0.5 välillä saattaa näyttää 0.7 ja muutenkin tuntuu aika laiskalta verrattuna ekaan pariin viikkoon. Voiko katti vaikuttaa ahtoihin? Apua otetaan kiitollisena vastaan. :oops: sidistä ei oo apua näyttö pimeänä :saab:
saabi90
Re: ahdot hukassa!!
Viesti Kirjoittaja saabi90 »
En oo mikään asiantuntija mut ehkä katti voi olla mennyt tukkoon, ja siks ei ahda.
vesa67
Re: ahdot hukassa!!
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Tai hukkaportin säädön magneettiventtiili. Ota letku irti hukkaportin kellosta ja kokeile kiihdytellä paljonko löytyy painetta.
noobie
Re: ahdot hukassa!!
Kiitos vastauksista pitää heti aamulla kokeilla sitä hukkiksen kellon letkuu ja jos ei auta ni katti pois :wink:
noobie
Re: ahdot hukassa!!
Viaksi selvisi hukkiksen mankkuvena 8)
Rausku1
Re: ahdot hukassa!!
Viesti Kirjoittaja Rausku1 »
Onko normaalia että w-letku irrotettuna ei ahdot siltikään nouse yli 0.9 baarin? Mitään fuelcuttia en huomannu, voiskohan hukkaportti olla jumissa?
noobie
Re: ahdot hukassa!!
Mulla ahdot nousi 1.4 kun letku oli irti mutta sitten kun letkun laittoi takas kiinni ni sitten ahdot oli max 0.7. Voihan se jumissakin olla viisaammat varmaa tietää paremmin :?:
Rausku1
Re: ahdot hukassa!!
Kokeilin hukkaportin tankoa, ihan nätisti liikkuu, letku kiinni ahdot 0.8bar, letku irti 0.9.
noobie
Re: ahdot hukassa!!
Onko sul siinä letkussa mitään säädintä välissä?
Rausku1
Re: ahdot hukassa!!
Siis magneettiventtiilin ja hukkaportin kellon välissä? Ei niitä yhdistä muutakuin lyhyt letkunpätkä. Mulla tosin t7 kone
noobie
Re: ahdot hukassa!!
OK tuli vaan mieleen kun mulla tossa letkussan on toi turbosmartin säädin välissä :wink:
noobie
Re: ahdot hukassa!!
Paljonko muuten sulla normaalisti ahtaa :?:
Re: ahdot hukassa!!
Rausku1 kirjoitti:Onko normaalia että w-letku irrotettuna ei ahdot siltikään nouse yli 0.9 baarin? Mitään fuelcuttia en huomannu, voiskohan hukkaportti olla jumissa?
Ei ole normaalia. Pakoputki on tukossa tai hukkis on löysä. Tai ahtovuoto, joka ratkeaa auki tuossa paineessa, mutta sen huomaisi varmaan muutenkin. Tai jotain vielä mystisempää.
Kuinka nopeasti ahdot nousee tuohon 0,9 baariin?
Rausku1
Re: ahdot hukassa!!
aero kirjoitti:
Pakoputki kyllä vuotaa hieman takavaimentimen liitoksesta. Tarkoitatko hukkaportin kellon jousta? Se kyllä liikkuu käsipelillä melko helposti, miten jäykkä sen pitäs olla?
Tuo 0.9 on ihan maksimi joka välähtää hetken näytössä ehkä jossain 4000 kiekan kohilla, siitä lähtee laskemaan jonkin verran
Re: ahdot hukassa!!
Vuotamisella niin paljoa ole merkitystä, mutta jos se putki on tukossa eli ei virtaa kunnolla, ei myöskään ahdot nouse.
Joo, kellon joustapa juuri. Eli jos hukkis aukeaa liian herkästi, se voi konstruktiosta riippuen painua auki jo pakopaineen voimasta (eli jos se aukee pakopesästä ulospäin, voi näin käydä - en tiedä onko niitä vastapaineeseen aukeavina olemassakaan).
Jos maksimiahdot löytyy noin myöhään ja paine nousee siihen vähitellen, tukee se noita tarjoamiani mahdollisuuksia.
