Ruostetta pukkaa takakaarissa
Shammy74
Re: Ruostetta pukkaa takakaarissa
Viesti Kirjoittaja Shammy74 »
Nyt täytyy heti miten käydä ostamassa tuota teippiä, kun nyt jo peltiin asti iskemä toisessa vasta fixatussa takakaaressa stana. Ensin joudun tosin hakea marmoritiskiltä paikkausmaalia + lakkaa pikkupurkin. Tiet kuivuu ja hiekoitushiekat ja kivet paljastuu ja sitä kautta kaaret on kovilla. Kehä kakkosella tänään tuntui, että autoa ammutaan, kun heikko asavaltti mureni ja lenteli muiden autojen nastarenkaista. Mistähän tuota 3M:ää saisi Espoosta/Helsingistä? Nettikauppoja löysin kyllä, mutta haluaisin hakea nyt perjantaina.
Viimeksi muokannut Shammy74, To Maalis 24, 2011 23:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-5 Aero Sedan "Black Edition" MY00 Biopower https://1drv.ms/i/s!As6Xgw_TfcKjg34ZAMAFw9VQdQ0P
ysikolme
Viesti Kirjoittaja ysikolme »
SS kirjoitti:Alkuperäinen teippi on taitettu eturaunastaan sinne oven väliin ja myös kaaren alaosan alle. Jos noin saa tehtyä, niin on varmasti kestävin. Kun en muuta teippiä viime syksyn hätään löytänyt, laitoin tuohon suikaleen laadukasta, leveää kasvihuoneteippiä. On sekin talven yli kestänyt.
Saako merkkiliikkestä tuota teippiä ihan oikeaan mittaan leikattuna, vai pitääkö kuitenkin itse ottaa Fiskarssit käteen ja lähtee mittaileen?
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Kyllä merkkiliikkeestä saa muotoon leikatun. Sieltä aikanaan itsekin ostin.
4399754 LH
4399747 RH
Hintaa ollut vuonna 2008 vajaa 30e kpl alennuksien jälkeen.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
pamppu
Viesti Kirjoittaja pamppu »
Nostellaas vähän tätä taas. Eli täällä on kanssa takalokareissa oven vieressä molemmilla puolilla pientä ruostetta puskemassa maalin läpi. Viime vuonna hiottiin kyseiset kohdat ja laitettiin uudet maalit päälle, mutta taas on sama ongelma päällä.
Onkohan kenelläkään pk-seudulta hyviä vinkkejä korjaamosta, joka saisi lokarit taas kuntoon ja vieläpä siten, ettei ensi vuonna tarvitse taas samoja hommia tehdä...
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
ysikolme
Millä te olette kiinnittäneet tuon listannysän kiinni takaisin koriin. Jotain todella liimaavaa/tahmaista kaksipuoliteippiä siinä näyttää olleen uutena. Löytyykö rautakaupasta teippiä vai pitääkö olla jotain voimaliimaa esim. Sikaflex?
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Kunnollisella 2-puolisella teipillä, sellaisella pehmeällä tarratyyppisellä jota löytyy rautakaupoista. Onhan siinä lisäksi tapit, joilla se pysyy kiinni.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
9000 automaatilla
Nostellaan vanhaa topiccia. On olemassa ilmeinen riski, että ensi viikolla pihalla makoilee Kolkki. Kyseisessä yksilössä näytti olevan noissa kaarissa vähän korjailtavaa, joten ajattelin täältä kysellä, että miten ne listat lähtee irti? Onko sama tyyli kaikissa listoissa (siis pieni takapala, ovien listat)?
Mieluiten tietty semmoinen tyyli, ettei tartte meisselillä kaivaa peltiä myöten, toki sekin onnistuu :oops:.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
SS
Se pikkupala on kiinni parilla tapilla ja 2-puolisella tarralla. Pellissä on siis reiät ja muoviholkki. Suoraan ulospäin vetämällä irtoaa, kampeaa alta jollain, naarmuista ei ole haittaa jos sen kumminkin joutuu fiksaamaan ;)
Muuta: Kiina TECH2
9000 automaatilla
Olikos marmoritiski ainoa paikka, mistä saa uusia listoja? Muistikuva on, että ostoehdokkaassa oli jotkin listat rikki...
93aero
Viesti Kirjoittaja 93aero »
9000 automaatilla kirjoitti:Olikos marmoritiski ainoa paikka, mistä saa uusia listoja? Muistikuva on, että ostoehdokkaassa oli jotkin listat rikki...
Kyllähän noita löytyy mm. foorumin myyntipalstalta. Melkein aina siellä on purussa ng900 /og93 joista irtoaa osia sopuhintaan.
ex 9³ Viggen MY99
ex 9³ Aero MY02
ex 9³ ss Aero MY05
Mostro
Viesti Kirjoittaja Mostro »
Pienen pätkän 5-ovisen takakaarelle saakin nykyisin enää purkupelistä. Tai ainakin näin mulle sanottiin marmorilla tuossa ennen vuodevaihdetta kun asiaa tiedustelin...
Saabiton mies on onneton mies.
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
Sama ropleema Rahikaisella..
noin vuosi sitten fiksattiin kuskin puolen kaari, ihan maalarin toimesta ja avot, kevätpesun yhteydessä löytyi pistettä taas...
Ajattelin vetästä kiveniskumassalla ne mustiksi listan alta :lol:
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
Timo_H
Viesti Kirjoittaja Timo_H »
Yllätys odotti muovihelman alla kun oli yksi kiinnikekierretappi vääntynyt ja olisko sen seurauksena märkiny massan alla. Reikähän siitä tuli ja käväsin hitsaamassa kuntoon.
On varmaan ainoa reikä tässä autossa koska muuten on ruostesuojattu ja siisti pohja.
Takalistojen aluset tässäkin muhii (3 ovinen) ja uusiks pitäis joka kesä laittaa. :?
Lähteny vissiin listan kiinnikereijistä alkuun. Olisko sen verran huolettomasti tehtaalla kasattu että maali poistunut pikkasen reijän ympäriltä ja siitä alkuun lähtenyt.
Muuten hyvä kori ja sit tollasia muutamia ruostepesiä jotka vaikuttaa ihan valmistusvialta alunperin. :cry:
(ENTINEN) 9-3 SE 2001 EcoBooze
Chevrolet Corvette 1985 5.7TPI
